scusa la mia cretinagine
ma se scarico il fimware
riesco ad reistallare la mia vecchia rom?
Certo altrimenti perche te la faccio scaricare? :P
Inviato dal mio GT-P7510
mi dai il sito
o il link
per favore
ti prego
dammi su quale stato devo scaricare
o che altro
desidero avere
Ultima modifica di mazzigno; 04-09-12 a 22:01
Vai a questo indirizzo www.sammobile.com/firmware/ e nella barra search scrivi s6102 dopo di che scarica il firmware che corrisponde alla nazione da dove proviene (per scaricare devi registrarti al sito).
Dopo di che scarica odin a questo link http://dl.xda-developers.com/attachd...din3-v1.85.zip e segui questa guida http://www.androidiani.com/forum/mod...-firmware.html e per l's2 ma va bene anche per il tuo caso devi leggere da poco prima dell'immagine dove dice "tutti i kernel anche quelli non originali devono essete flashati con odin...... Ecc ecc.
Piu di cosi devo venire a installartelo io.
Inviato dal mio GT-S6102
Ultima modifica di 13ciccio87; 05-09-12 a 00:51
pedgianni (16-09-12)
penso che è l'ultima domanda:
da dove si vede da dove proviene il mio cell.
Di solito, segnarsi il firware montato o fare un nandroid backup sono le prime cose da fare prima di flashare una rom.
Che lingua avevi alla prima accensione del cell? Io ad esempio avevo il tedesco e monto il firmware della Germania. Prova a vedere se questo funziona anche col tuo, tanto odin ti flasha anche il firmware sbagliato e il cell funziona, l'unica cosa e che non so se alla samsung se ne accorgono.
Comumque hai creato una discussione a pezzetti, dovevi postare in una sola discussione.
Aggiornati i link per la cwm, ringrazio l'utente isabella per la segnalazione.
Ciao, ho giusto fatto ieri questa procedura ma non comprendo alcune cose.
La partizione ext2 appena viene fatta è già occupata per il 3% (fatto da pc con Mini toll partition), perchè?
Ho messo la sd nel tel. , scaricato-installato link2sd, dato i permessi di root e gli ho flaggato "posizione installazione esterna".
Penso sia sbagliato perchè mi installava tutto su sd fat 32 e non sulla partizione ext2, quindi ho disinstallato le app. , ho flaggato l'interna e reinstallate (forse è meglio su automatico, che cambia?).
Alcune applicazioni si installano nella ext2 e altre sulla sd. Se faccio crea collegamento a quelle sulla sd, è peggio, mi mangia la memoria interna. Se creo collegamento alle applicazioni (interne) già installate di fabbrica, anche li la situazione memoria peggiora, prove fatte sulla app. Maps. Ad ogni modo più si installano app e più cala la memoria interna, è corretto? Certo un aiuto lo da, dove prima rimanevo con 60Mb di memoria interna, ora ne ho 100Mb.
xemil35
Io ho installato link2sd e quando faccio collega mi scala un sacco di spazio. Provato a spegnere e riaccendere il telefono?
No, mi basavo sulle letture delle memorie al momento. Ma sono soddisfatto tutto sommato, ma non è che puoi installare il mondo, la memoria interna si esaurirà comunque, più tardi magari. Almeno se non ho sbagliato qualcosa![]()
