Utente del giorno: Misterx86 con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 283 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1150 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 17 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 163
[Guida] Link2sd e consigli
  1. #21
    Thanks
    Ciao a tutti,
    eccomi qua con i primi risultati.
    ovviamente si conferma quanto detto...
    ma non pensavo che EXT2 aumentasse così tanto il consumo della batteria.
    molto significativo è l'offline nei due casi... consumo nullo senza ext2.. grafico a picco con ext2
    sostanzialmente è come se il telefono lavorasse costantemente e non andasse mai in standby.
    Ed ecco la EXT3 dopo la notte offline e le prime ore online.
    subito si nota una minore pendenza rispetto alla EXT2.
    Rispetto a scheda senza partizione comunque abbiamo un consumo maggiore.
    Infatti con EXT2 non si nota alcuna differenza tra offline e online.
    Mentre EXT3 sembra essere "più leggera"
    La scheda senza partizione resta comunqe imbattibile.
    E visto che per ora non ho problemi di memoria opto per non utilizzare alcuna partizione.
    Ma se qualcuno proprio non ne può fare a meno, alla luce di questi test, io confermo quanto espresso da CICCIO... meglio la EXT3 !
    Ultima modifica di sisco1983; 08-11-12 a 14:28
    Thanks
    aggiornati i risultati confronto EXT2, EXT3, nessuna partizione.
  4. #23
    Thanks
    48
    naturalmente il mio paragone era tra ext2 ed ext3 in quanto il problema era la memoria e la sua soluzione e link2sd. naturalmente il comsumo e minore senza partizione in quanto non ci sono accessi alla memoria esterna per accedere alle applicazioni su sd, perche tutto il necessario si trova nella memoria interna.
    Inviato dal mio GT-S6102
  5. #24
    Thanks
    Ciao,
    Il punto è che tale consumo si manifesta senza alcuna applicazione spostata con link2sd.
    Si tratta proprio di consumo per la sola presenza della partizione.
    Infatti non ho nessuna applicazione e nemmeno link2sd installato.
    Le prove erano fatte semplicemente con scheda partizionata EXT2 o EXT3 o non partizionata.
    Quindi non è la comunicazione legata a link2sd. Ma proprio la gestione della partizione stessa indipendentemente dalle app spostate con link2sd
  6. #25
    Thanks
    ciao a tutti, sono nuovo e semi incompetente, quasi impacciato...
    ho un galaxy giò...completa-enhanced236-mod-per-galaxy-gio-s5660 tutto ok !!! soddisfatto e funzionante tutto...ho istallato link2sd tutto ok, solo che la memoria di sistema mi rimane sempre la stessa, anche avendo spostato tutto il possibile su SD in ext2 la memoria di sistema mi dà sempre 157/178 MB quindi in continuazione mi dice memoria piena.....dove sbaglio??? come faccio???
    GRAZIE
  7. #26
    Thanks
    48
    1. questa non e la sezione del tuo dispositivo.
    2. se spendevi un po di tempo a leggere questa conversazione avresti trovato la risposta alla tua
  8. #27
    Thanks
    48
    Quote Originariamente inviato da sisco1983 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    questa e una questione sulla quale focalizzarsi. perche si potrebbe cercare un modo per usare le partizioni fat32 in link2sd.
  9. #28
    Thanks
    Ciao a tutti,sono noob lo ammetto,anche io come tutti ho problemi di spazio per le app,letto post,guide e tutto quello che sono riuscito a trovare(grazie a tutti per il tanto materiale),mi decido a procedere!!!!
    1)Faccio la root del sistema,
    2)scarico link2sd e MIniTool Partitions widard ed opero.
    Tutto secondo le guide ma link2sd non genera gli script, da errore "invalid argoument" quando vado ad agganciare la partizione.
    Ho provato sia ext2 che ext3, dimensioni che vanno da 1021MB a 2,5GB, con e senza nome alla partizione,ma sempre lo stesso errore,che altra cosa posso provare.
    Grazie in anticipo
  10. #29
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da 13ciccio87 Visualizza il messaggio
    hai ragione! come non detto grazie lo stesso
  11. #30
    Thanks
    48
    fai prima la fat32 e poi la ext?
  • Non puoi inserire repliche
