Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
Problemi vari con samsung y duos
  1. #21
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da doza14 Visualizza il messaggio
    Ciao Jonn come mi avevi consigliato tu ho fatto il wipe del mio telefono e installato il nuovo firmware. Ho risolto alcuni problemi, come ad esempio alcuni problemi di rete che mi capitava spesso di avere. Purtroppo però il telefono continua a riavviarsi da solo circa una volta al giorno. Ho fatto anche il root per usare link2sd, ma non credo che possa influenzare il problema. Cos'altro potrei fare per risolvere il problema del riavvio?*
    ciao, prima di provare un altro firmware riesci a provare un po senza sd , poi con solo una sim, poi solo l' altra... per capire che non sia colpa di una sim o della sd ( l' sd e' piu' strano) e poi se continua ti do il link del firmware con cui l' ho venduto io che non ha mai dato un riavvio e vediamo se riesci a risolvere . ..
    Farò anche queste prove che mi hai consigliato e ti dirò. Grazie
  4. #23
    Ciao Jonn. Seguendo il tuo consiglio ho tolto la scheda secondaria nel cell, una sim 3, e ho tenuto la primaria che è wind. Ho tenuto per 5 giorni solo una sim e non ho avuto nessun problema, il cell non sì è più riavviato. Stamattina ho rimesso anche l'altra sim. Risultato: dopo nemmeno un'ora sì è già riavviato. E quindi? È un problema di impostazioni di qualcosa o che? Mi sembra assurdo :-(
    Inviato dal mio GT-S6102 usando Androidiani App
  5. #24
    ciao, il problema potrebbe essere la tua sim di 3.... hai la possibilità di provarne un altra? se poi va bene , ti fai cambiare la sim...
    Proverò anche questa :-)
  7. #26
    Ciao Jonn, ieri ho pensato ad una cosa! Fino a qualche mese fa avevo la seguente impostazione:
    Slot 1: sim 3 con connessione dati (3G)
    Slot 2: sim wind (2G)
    Poi ho attivato una promo con la wind e ho cambiato:
    Slot 1: sim wind con connessione dati (3G)
    Slot 2: sim 3 (2G)
    Ecco, a pensarci bene, il problema del riavvio è cominciato proprio quando ho utilizzato la seconda impostazione.
    Ieri quindi ho ricambiato le due sim per fare una prova; la connessione wind ieri non dava problemi, mentre oggi non funziona in 2G, quindi non posso stare con questa impostazione. In questo modo comunque il telefono non si è riavviato ancora.
    Proverò anche usando un'altra scheda 3 e vedo come va!
  8. #27
    Slot 2: sim 3 (2G)
    ciao, effettivamente é strano... vedi se con un altra sim cambia qualcosa. ..
    Ciao Jonn, finalmente sono riuscita a fare una prova con un'altra sim. Ho utilizzato una sim vodafone per la precisione e la tengo da sabato scorso. Ho quindi la sim wind e la vodafone. Purtroppo il giorno stesso che ho messo l'altra sim, il telefono si è riavviato. Poi sono trascorsi quattro giorni senza che il telefono si spegnesse, e poco fa è ritornato invece a riavviarsi.
    Fra l'altro col nuovo firmware le applicazioni si bloccano e si chiudono da sole e ogni tanto anche la tastiera fa i capricci perché non vuole scrivere.
    E' il caso di provare il firmware che mi dicevi tu? Mi sono un po' rotta, perché avevo comprato il cell per non camminare con due, e invece non mi è stato più possibile.
    Ricapitolando:
    con una sola sim il telefono non si spegne
    senza sd non ho problemi
    con due sim il tel si spegne.
    Mò che faccio?
  10. #29
    Ricapitolando:
    Mò che faccio?
    ciao, ultima cosa che non ricordo... con una sim sola va bene... ma hai provato a tenerla sia nello slot 1 che nel 2? se no, lasciala anche un po di tempo nello slot che non hai usato e vediamo cosa capita... se si riavvia può essere lo slot (quindi il telefono), altrimenti provi ancora un' altro firmware e vediamo ...
    Ultima modifica di jonn; 03-10-13 alle 21:24
    Sì sì, ho provato anche mettendo una sola sim in entrambi gli slot e non ho avuto problemi nemmeno in questo caso.
