Utente del giorno: bluflight13 con ben 86 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 195 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1158 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
problema aggiornamento con odin
    Sep 2010
    Thanks
    volevo aggiornare il firmware con odin seguendo la guida presente nel forum ma l'aggiornamento arriva a ametà e poi si blocca tutto e il cell va in loop non si apre più ma appare solo il logo con il nome del cell.
    cosa posso fare per risolvere il problema?
    grazie a chi mi aiuterà..non vorrei perdere il telefono...
    Androidiano VIP L'avatar di jonn
    I9082
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da anciri80 Visualizza il messaggio
    hai seguito questa mia guida?
    riesci a vedere da odin su cosa si blocca?
    e che firmware stai caricando?
    Samsung Galaxy Grand Duos I9082 White, Galaxy S3 Mini I8190 (imprestato per prove....), ex Samsung Galaxy S DUOS S7562 White , ex Samsung Galaxy Y Duos S6102
    Se ti sono stato utile, clikka sul tasto Thanks
    sotto il messaggio a sinistra : sarà il tuo miglior ringraziamento ! ! !
    Sep 2010
    Thanks
    finalmente dopo tanti tentativi sono riuscito ad installare la rom.ma adesso volevo fare il root del telefono e installare il cwm ma quando vado in recovery mode con tasto accensione+tasto home+ volume up e seleziono install from sd mi dice che non riconosce la sd quando invece la sd funziona perchè se collego il telefono acceso ma la vede.
    a cosa può essere dovuto?
    I9082
    Thanks
    ne hai un' altra da provare? E' già sucesso che non vede un' sd da recovery, mentre per il resto funziona...
    Sep 2010
    Thanks
    si ho provato un'altra sd e me la vede tranquillamente.sarà la sd che non viene vista da recovery ma solo dal cell acceso?la devo cambiare?
    I9082
    Thanks
    non mi è mai succeso personalmente, ma sul forum ci sono stati alcuni casi , al massimo prova a salvarti quello che hai , poi prova a formattarla o ancora meglio cancella proprio la partizione e ricreala (anzi se hai idea di usare link2sd , elimina la partizione, poi ricrela seguendo questa e così ti fai tutta la procedura per liberare la memoria interna che non è molta) e poi vedi la recovery se la vede (se non va magari se vuoi provare a rifare la procedura con un lettore di schede esterno a me era successo con un fit che ho dovuto usare un lettore di schede , altrimenti andava tutto storto, ma sia per la recovery che a telefono acceso)
    Thanks
    anche io ho un problema con Odin!
    ho provato vari firmware ma il problema non si risolve. In pratica ho seguito tutto quello che c'è scritto nella guida sia di jonn sia su guide che ho trovato in giro. Qualsiasi firmware provo a caricare, si blocca sempre su SetupConnection.
    Ho riavviato il pc. Niente.
    Ho rifatto wipe data e wipe cache. Niente.
    Sto provando e riprovando ma non riesco proprio a risolvere.
  • Non puoi inserire repliche
