Ok ho capito.
Trovo una guida, passo su windows e....io speriamo che me la cavo
Ma posso provare ad installare anche questa rom con odin?
Dunque, scaricando il firmware svizzero come suggerito nella guida di Ciccio ho provato a flashare con Odin ma l'operazione termina con un fail "Complete(Write) operation failed"
Girovagando nel forum (disperato) sono incappato in questa guida dove ho notato che vengono impostati altri file e spunte oltre il solo PDA.
Visto che spesso viene chiesto di formattare prima di flashare un nuovo firmware mi chiedo: Devo forse operare in maniera diversa visto che a me non parte più in recovery mode?
ciao.. per rimettere il firmware originale puoi ancora seguire questa mia vecchia guida (pacchetto con guida e i file )... per questo terminale, il firmware che scarichi , prima di essere flashato da odin, va ancora trattato come da guida.... comunque prova a flashare il tutto e poi se va in recovery fai i wipe e vedi se riparte..
Ciao jonn,
il telefono è ripartito dopo aver seguito una guida su xda. (Ci sto ancora lavorando)
Avevo scritto sul forum che era tutto ok....oddio....sarà che mi scoppia la testa...chissà dove l'ho scritto.
Ora gli unici problemi sono, che mi ha proposto un aggiornamento software che non è andato a buon fine e che sul play store (da pc) non vedo il mio dispositivo per installare i programmi.
Ho reinstallato la sveglia....ora vado a dormire...che suonerà alle sei!!
Grazie mille!
Scusate se riprendo la discussione.
Ho reinstallato tutto (wow!) ma dopo aver fatto il root e impostato link2SD ho scoperto che il sistema mi propone l'installazione di un firmware aggiornato (che tra l'altro non si installa in automatico e mi suggerisce di usare kies).
La domanda è: Se ora faccio con Kies questo aggiornamento (sempre che vada a buon fine) cosa perdo? (root...link2SD...etc)
Ancora grazie per la disponibilità.
Con gli aggiornamenti dovresti perdere il root
Si ma dover rifare il root è la cosa che mi spaventa di meno.
Mi chiedo cosa può accadere alle app installate nella sd con link2sd quando riavviando la prima volta non ci sarà il root e se basti rifarlo per far tornare tutto funzionante.
