ne hai un' altra da provare? E' già sucesso che non vede un' sd da recovery, mentre per il resto funziona...
si ho provato un'altra sd e me la vede tranquillamente.sarà la sd che non viene vista da recovery ma solo dal cell acceso?la devo cambiare?
Scusate oggi notavo una cosa strana da quando ho dato i permessi root, anche se è una fesseria vorrei capire il perchè ed eventualmente risolvere, sulla rubrica dei messaggi mi appaiono oltre ai nomi della rubrica normale per le chiamate anche alcuni contatti fb?? non riesco ne a modificare e neanche a eliminarli...
non mi è mai succeso personalmente, ma sul forum ci sono stati alcuni casi , al massimo prova a salvarti quello che hai , poi prova a formattarla o ancora meglio cancella proprio la partizione e ricreala (anzi se hai idea di usare link2sd , elimina la partizione, poi ricrela seguendo questa e così ti fai tutta la procedura per liberare la memoria interna che non è molta) e poi vedi la recovery se la vede (se non va magari se vuoi provare a rifare la procedura con un lettore di schede esterno a me era successo con un fit che ho dovuto usare un lettore di schede , altrimenti andava tutto storto, ma sia per la recovery che a telefono acceso)
una volta impostata la rubrica che mi fa visualizzare i contatti di una sola sim (visto che sono gli stessi) la stessa cosa sulla rubrica dei messaggi no è possibile ed è fastidioso vedere tutti i contatti a doppio.
Ciao anche io ho avuto il tuo stesso problema ed ero nella tua stessa situazione con il software sul telefono e ho risolto al 7° tentativo aggiornando con Kies, se non funziona devi verificare che hai spazio a suffic. nel sistema se no devi temporaneamente disinstallare qualche programma di sistema che poi puoi riinstallare oppure come nel caso di maps che ti viene reinstallato con l'aggiornamento, infatti l'aggiornamento reinstalla il software di sistema piallando purtroppo però anche l'eventuale root che eventualmente dovrai rieseguire da recovery e poi ricollegare (rieseguire lo script) link2sd se precedentemente installato altrimenti non ti troverai più i programmi che avevi collegato alla SD.
Salve ragazzi,
oggi ho installato il nuovo firmware seguendo la guida di jonn (che ringrazio). Ho utilizzato l'ultimo firmware svizzero (S6102XXLH1 / SUNLE1). A dir la verità non ho riscontrato grandi miglioramenti...adesso ho il t9 italiano che prima non avevo, però non sono riuscito a risolvere il problema del riavvio che ogni tanto accade quando c'è perdita di segnale....speriamo nei firmware successivi!!!
Una domanda vorrei farvi: l'operazione di wipe data/factory reset è necessaria? da quanto ho capito consiste nella formattazione della memoria interna del cell o anche della SD??? Dopo aver premuto il tasto HOME su wipe data/factory reset mi appare un elenco di "NO" e un solo "YES - delete...". A questo punto dovrei posizionarmi sulla indicata con YES e premere nuovamente il tasto HOME per confermare il wipe?
Ciao e buone feste
