Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
galaxy si riavvia di continuo
  1. #21
    Androidiano L'avatar di dnlmattias
    Philippines
    iNew V3-E
    stesso identico problema!
    oltre tutti wipe ho installato 2 rom (che non ho mai visto , dato che il telefono non si è mai riavviato!)..
    un dubbio ho seguito questa guida per installare una rom
    https://www.androidiani.com/forum/sa...stock-rom.html
    apparentemente è andato tutto bene...ma il problema persiste.......ma non è che va messo un file nel campo "bootloader"?
    Philippines
    iNew V3-E
    ciao hai risolto???
    ho lo stesso identico problema!
  4. #23
    Jun 2015
    Al momento no. Ho provato un'altra volta a reinstallare rom e la cyanogenmod 11, ma ogni volta si riavvia sempre senza lasciarmi la possibilità di fare niente.
  5. #24
    Philippines
    iNew V3-E
    ciao...tra un tentativo e l'altro ...spesso alla cieca...il telefono si è riesumato!
    ripeto sono andato spesso alla cieca...e se non sbaglio ho seguito questa guida (che in realtà serve ad altro, ma alla fine si è svegliato)
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-con-odin.html
    ho installato il kernel stock (KS) stock_XXLA2kernel
    il telefono è rootato...
    ora c'è il problema che la memoria interna non permette l'installazione di alcuna applicazione (nel tentativo vano di installare whatsapp)
  6. #25
    Jun 2015
    Io ho riprovato a metter mani sul mio samsung, ma senza successo. Non ho idea di quale sia il problema, ma ogni volta continua a riavviarsi in maniera casuale (a volte dopo 5 secondi, a volte a dopo 5 minuti), e questo non mi permette di fare alcunché. Proverò a seguire la guida....
  7. #26
    Jun 2015
    Aggiornamento: oggi ho avuto un pò di tempo libero, e ho provato a smanetterci di nuovo. Ho seguito questa guida --> http://www. androidcure. com/unbrick...stock-firmware (ho dovuto aggiungere degli spazi per poter inserire l'indirizzo) , ma ogni volta che provo ad avviare il processo con Odin, si riavvia continuamente, a volte a metà del processo, a volte dopo 1-2 secondi (una volta mi è capitato che arrivasse quasi alla fine). Qualcuno sa dirmi quali possono essere le cause?
  8. #27
    ciao a tutti, anche io ho un problema simile. Anche il mio smartphone si riavvia continuamente, l'unica differenza è che si riavvia anche in modalità recovery quindi mi è impossibile formattarlo. Sapreste dirmi come risolvere questo problema? Grazie
