La seconda partizione è intesa come quella usata da link2sd e in questo caso quella ext3
Comunque ti consiglio di non star li a diventare matto a sapere quale kernel, ma più tosto flesha una stock rom e vai sul sicuro!
Una volta creato queste 2 partizioni; una fat32 e l'altra ext3 non bisogna formattarle? la prima è una partizione windows e quindi formatto da windows, la seconda è una partizione linux, ha bisogno di formattazione? Se Si: come?
Oltre alla rom stock devo rimettere anche il Kernel originale? Dove lo trovo?
Ultima modifica di guardiabis; 23-10-12 alle 13:32
Quando le su una sd su cui non vi sono già presenti partizioni la formattazione avviene in automatico. Io ti consiglio di usare "Minitoo partition wizard home edition" per creare e formattare le partizioni della sd (prima di fare tutto questo fatti un backup della sd)
Per quanto riguarda il kernel stock nel primo post se non erro dovresti trovare il download altrimenti nella stock rom quando fai il flash con odin è già dentro Segui le guide in rilievo per il resto
Per quanto riguarda il kernel il kuro non ha l'opzione per l'overclock. Se traduci bene le due frasi capisci che solo il merruk ha questa funzione. Ti riporto la traduzione fatta con il google traduttore:
Per quanto riguarda link2sd io ho sempre usato sia su stock rom che sulla jelly blast la ext3. La ext4 non l'ho mai provata quindi non so se è compatibile con la jelly blast!JBV3 utilizza KURO KERNEL, meglio conosciuto per la sua capacità di risparmio della batteria estreme e stabilità. Tuttavia, si potrebbe desiderare di più velocità, e potrebbe anche voler OVERCLOCK il dispositivo fino a 1,2 GHz
Per questo, è possibile utilizzare MERRUK KERNEL 2.5. È più veloce, e ha il supporto overclock fino a 1.2 GHz. Tuttavia, si prega di notare inoltre che il kernel Merruk è ancora in fase di PRE-finale, e, quindi, è per gli utenti avanzati.
Seguire le istruzioni qui per installare il kernel Merruk
La guida ti consiglia di formattare la seconda partizione (EXT3 e no quella fat32). Per farlo, con minitool selezioni questa partizione, e fai format e poi apply!!!
Quindi se voglio più batteria uso il kuro e se voglio più prestazioni metto il merruk?? Mmm.. mi sa che prenderò la batteria da 300mah e metterò il merruk :P tanta roba 1,2Ghz.. anche se un mio amico con il galaxy mini arrivava a 1,3Ghz con la Kyrillos se non sbaglio ma la batteria durava mezzora.. xD
La partizione EXT3 con minitool partition wizard si può formattare benissimo lo ho fatto io ieri sera xD oppure basta fare elimina e ricrearla. Comunque vorrei segnarlare che è possibile flashare uno script/tweak che velocizza la rom.
Originariamente inviato da hypnomatc
Quali problemi avete riscontrato? Cmq m date il link x la 2.5 io ho trovato solo la 2.0
Inviato dal mio GT-S5360 usando Androidiani App
Peril link dell'2'5 vedi il post in rilievo sul merruk nelle ultime tre pagine anche per capire i problemi che abbiamo avuto ora sto con il telefono non riesco a darti il link ea spiegati tutto ma penso che capirai solo
