Da oggi le notifiche di fb mi funzionano correttamente, senza che io abbia fatto alcun aggiornamento nè della rom nè di fb. Meglio così
Dany 97 su xda c è anche il thread sui temi e gli add-ons per la rom.Se vuoi integrarlo nella guida il link è questo [Rom] [Theme] The Jellyblast Theming / Addons / Customization Thread - xda-developers
Dany97 (22-10-12)
Ho fatto tutta la procedura indicata ma quando vado a selezionare il file di jellyblast dalla micro sd mi dice impossibile aprire il file "installing aborted". E in effetti anche dal computer quando tento di aprire il file con winrar mi dice "il file o è danneggiato o è in un formato sconosciuto" e non me lo apre. Non sará un difetto del file in sè? Ho provato a scaricarlo da piu fonti diverse ma fa sempre lo stesso problema. Qualcuno sa darmi una mano? Vi ringrazio!
è semplicemente fantastico e perfettamente funzionante.
io non ho riscontrato alcun problema con la search bar ma l'ho disinstallata comunque.
Qualcuno ha provato la rom con il merruk kernel ?
Una volta avevo letto di qualcuno che lo ha provato la 2.0 dato che la 2.5 andava in bootloop ma non ho piu ritrovato il link
LG Nexus 4
Recovery: NN
Versione Android: 5.0.1
Versione banda di base: 2.0.1701.05
Versione Kernel: 3.4.0
Build: LRX22C
Lascia stare il merruk 2'5 su qualsiasi ROM per capire tutti i problemi che io e altro utenti abbiamo avuto guarda le ultime due pagine della discussione in rilievo sul merruk solo a sentire quel nome mi viene rabbia
Si, è vero! Quella pagina già l'avevo letta ma stranamente non mi era proprio venuta l'idea di metterla nella guida.....provvederò subito!!!
Hmmm....il file non te lo installerà mai se sul computer ti dice danneggiato. Secondo me è proprio un problema di download e questo mi sembra molto strano!
Ho riprovato a scaricare dal mio link, ci ha messo 5-6 min e non ho avuto nessun messaggio da win rar e 7zip, il file scaricato sembra buono, mi sembra strano che a te sia corrotto. Prova a vedere quanto spazio occupa! Se è minore di 123 mb vuol dire che non si completa il download e quindi devi provare a riscaricarlo. Se è grande 123 mb allora proprio non so che dirti!
Allora come ha detto hypnomatc il 2.5 da problemi, il 2.0 non so, volevo flasharlo ma alla fine ho deciso di rimettere il kuro perchè di tempo in questi giorni ne ho poco e non sapevo a quanti problemi mi sarei esposto e soprattutto quanto tempo ci avrei messo per far funzionare tutto. Si poteva anche andare tutto liscio e quindi finire il lavoro in mezz'ora ma non ho voluto rischiare e sono andato sul sicuro. Quando avrò tempo da perdere proverò a flasharlo, intanto se vuoi e se hai tempo puoi provarci tu e dirci come va, secondo me non dovrebbe avere problemi, tu prova e facci sapere!!!
Dopo molti ripensamenti ho deciso di tornare a questa ROM per modificarla poi a mio piacimento =D Però due cose non riesco a fare.. 1. Link2SD non mi prende il formato ext 4 come mai? E prima avevo circa 60 app installate con la stock rom Deodex e link2sd e funzionava benissimo adesso mi da memoria piena sempre .-. come puo essere? xD
2. Ho messo il kurokernel v1.1 che sul thread di XDA dice di raggiungere anche l'overclock di 1,2Ghz ma dopo aver fatto tutto rimane a 832Mhz come mai?
"KERNEL DETAILS:
JBV3 uses KURO KERNEL , known best for its extreme battery saving capabilities and stabilities. However, you might want more speed, and might even want to OVERCLOCK your device upto 1.2 GHz.
For that, you can use MERRUK KERNEL 2.5. It is faster, and has overclock support upto 1.2 GHz. However, please also notice that Merruk kernel is still in PRE-Final stage, and hence, it is for Advanced users.
Follow the steps below to install Merruk kernel. KERNEL DETAILS:
Follow the steps below to install Merruk kernel. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1679563"
Vorrei installare questa custom rom, ma ho fatto tanti cambiamenti che adesso non so che kernel uso e quale rom. In info dispositivo ho:
Versione banda base
S5360XXKL3
Versione Android
2.6.35.7
Versione Kernel 2.6.35.7
root@DELL133#1
Versione build
GINGERBREAD.XXKL3
A Dany97 chiedo il significato di questa sua affermazione qual'è la seconda partizione?:
al punto 3 Se avete programmi come a2sd, data2sd o link2sd disistallateli e formattate, se ce l'avete, la seconda partizione della vostra sd!
Io sulla SD ho una partizione Fat32 primaria e una partizione EXT3.
