Il kernel stock lo trovi sulla guida installare kernel con odin. Cerca il link di mediafire del kernel stock. Se non c'è semai te lo passo io
Inviato dal mio GT-S5360 con Tapatalk 2
>>Hyperion 8x Final & Cyano7edition (coming vey soon!!!)<<
>>The Fastest and Smoothest Rom For Galaxy Y<<
>>HERE<<<- Ti ho aiutato? Esiste il tasto THANKS. Ricorda... la prossima volta potrei non esserci ad aiutarti... Never Put not THANKS to Panda...
Perfetto, grazie mille x l'aiuto appena ho tempo mi ci metto e provo![]()
Inviato dal mio GT-S5360 usando Androidiani App
Ti posto una screen delle caratteristiche del mio cell. Quel kernel li lo trovo o se dovessi aver problemi ne posso anche mettere un altro basta che sia stock? Scusa la mia insistenza ma è il primo telefono decente che ho e vorrei tenerlo il più possibilee poi è anche la mia prima esperienza con android
Grazie mille per la pazienza e la disponibilità!!
Se notate rallentamenti impostando a qualunque frequenza il governor in modalità "conservative" il problema sta in quello. Mettetelo in modalità interactive e non avrete problemi anche a velocità minime cioè quando ascolterete la musica o fate partire un video in memoria sul device non ci sarà nessun lag. Evitate quindi se usate molto il cellulare la modalità conservative anche perchè la tastiera rallenta parecchio il tempo di elaborazione dati. Aggiornerò la guida a breve, non preoccupatevi ma sono impegnato con la scuola in questi giorni...
Installato senza fare casini!!
Solo che ora ho qualche dubbio su come sfruttarloAllora ho installato no frills cpu come consigliato e impostato le frequenze come da screen:
solo che a destra dove ci sono i menu a tendina ci sono le frequenze impostate, mentre a sinistra ci sono tutte le impostazioni vecchie... E' normale?
Che differenza c'è tra i diversi governor e qual'è il 'migliore'? E l'ultima impostazione a cosa serve?
Grazie mille!!!
EDIT dell'ultimo momento:
ho controllato ora e è tutto in ordine in no frills cpu, prima si vede che c'era qualcosa che non andavaxò mi rimangono sempre gli altri dubbi
grazie ancora!!!
Entro stasera cerco di portare la batteria a 0, così faccio una ricarica completa e vedo come si comporta.
Ieri sera avevo provato a impostare il governor SmartassV2, ma a occhio mi sa che ciuccia un pò troppa batteria. Ora ho messo l'interactive.
Comunque se noto qualcosa di significativo in positivo o in negativo lo scrivo qui. Per ora l'unica cosa è un lieve rallentamento della tastiera, ma magari è perchè non uso la tastiera stock ma la swiftkey che sarà un pelo più pesante.
EDIT:
su xda ho trovato questo topic, non ho tempo di leggere tutto perchè sono a lavoro, appena ho tempo ci do un occhio, intanto lo lascio qui: Caratteristiche Kernels
Ultima modifica di beast33; 03-12-12 a 11:13
ciao! imposta le frequenze in questo modo: minima 156 MHz, massima 312 MHz e governor in modalità interactive. così c'è un giusto compromesso tra prestazioni e consumo. con queste caratteristiche la tastiera non va a scatti. l'unico difetto con la musica. quando la ascolti meglio le frequenze 468 MHz o 624 MHz per poi ripristinare a 312 MHz la velocità massima!
un'ultima cosa: quando ricarichi il cellulare, accertati che sia completamente scarica, per poi ricaricarla a cellulare spento. ho notato un difetto: se si ricarica il cellulare acceso, quando ti da batteria carica, in realtà non è al massimo e lo puoi notare spegnendo il cellulare.
per quello delle frequenze, quando lo imposti devi fare applica![]()
Ultima modifica di Y5360android; 03-12-12 a 20:19
