nessuna delle due funziona ,nel momento che faccio la procedura per mandarlo in download ,e come se si accende( si sente la musichetta) riconosce la porta e dopo aver pigiato (start) sulla porta mi esce la dicitura fail
Allora mi sa che ti resta portarlo in assistenza ma dici che improvvisamente il telefono si è comportato cosí
no il telefono andava in loop ,e dopo hanno installato un firmware con odin , alla fine si sono accorti che il firmware non era il suo
Buongiorno, ho seguito questa discussione, io ho lo stesso problema, quando vado a flashare la rom con odin il processo si avvia ma poi dopo un po- la barra del progresso si blocca e che per ora non si completa ...
sapete darmi un suggerimento _
ho provato diverse rom e versioni di odin ma nessuno si completa ... il telefono e- rotto ..
Buongiorno a tutti (e Buone feste)
Spiego in parole povere il problema di questo povero Galaxy Young.
E' partito tutto con l'installazione della ROM Hyperion tramite ADB Sideload (poichè con NESSUNA recovery potevo accedere alla /sd). Installazione andata a buon fine, riavvio e il telefono si blocca su schermo nero appena dopo il logo SAMSUNG.
Provo allora a tornare alla STOCK con Odin ma il tutto si interrompe lasciando il telefono senza sistema operativo..
ora:
-Kies non mi legge il telefono
-Ho flashato con odin la recovery TWRP e qualsiasi Rom provo a installare con essa, ottengo sempre lo schermo nero dopo il logo SAMSUNG
-Ho provato a flashare la stock con ODIN ma ottengo solo: Signature Verification Failed ed interruzione del download
-Ho provato a flashare la stock sia in PUSH con TWRP che in SIDELOAD ma stessi risultati (schermo nero)
Non so più che pesci pigliare. Aggiungo che non sono esperto quindi sto sbagliando sicuramente qualcosa.
Sapreste aiutarmi?
Zero, con quelli stock mi lascia comunque con il messaggio "Signature Verification Failed"
riporta quanto dice odin...
hai seguito https://www.androidiani.com/forum/sa...stock-rom.html?
