Pagina 2 di 29 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 284
[Thread-Aiuto]: Emergenza/Semibrick/Brick Postate Quì!
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di Y5360android
    Leonessa d'Italia (dintorni)
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ringraziato 389 volte in 299 Posts
    Quote Originariamente inviato da marastella Visualizza il messaggio
    niente. è sempre incantato con le sue galassie.
    sarebbe da provare anche il wipe data ma cancella tutti i tuoi dati e non penso che possa ripristinarsi. tanto vale provare a installare tutto il sitema da pc. per spiegarti meglio dovresti scaricare una stock rom da quì: https://www.androidiani.com/forum/sa...n-version.html (ti consiglio la xxkl3) e installare il pacchetto con questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sa...-con-odin.html
    se te la senti prova! (ma stai attenta a seguire la guida per installarla)
    ---| XIAOMI REDMI NOTE 2 |---
    - Asus Memo Pad HD 7 -
    - Samsung Galaxy Y -
    se riesco a rimediare un cavo usb ci provo...grazie mille!
  4. #13
    il kies cos'è?
    i driver samsung dove li trovo?
  5. #14
    Xiaomi Redmi Note 2
    il kies cos'è?
    fai a meno di kies, ti bastano solo i driver samsung che trovi quì: SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_v1_3_2300_0.z ip
    Buon procedimento! (sperando che vada al meglio!)
  6. #15
    per scaricare xxkl3 mi dice che devo asp 48 minuti!!! ma io nn ho fatto nessun download da questo sito! non c'è un modo più veloce (che non sia farsi l'account premium a pagamento? )
  7. #16
    Xiaomi Redmi Note 2
    la velocità di download dipende da che tipo di connessione usi. se hai il wifi dovrebbe essere un fulmine, se sei via cavo ci impiega un po'! quindi dubito che pagando il download migliori
  8. #17
    Xiaomi Redmi Note 2
    ero connessa con alice e mi diceva che per effettuare il download dovevo asp 48 min (cioè 48 min prima di iniziarlo, me lo diceva il sito). ho cambiato connessione e invece dopo 50 sec mi fa scaricare...ma il tempo del dowload è cmq lentissimo...tipo 15 min perchè la connessione è lenta.
    aspetterò...ufff
    cmq nel frattempo ho dato un pre-letta alla guida https://www.androidiani.com/forum/sa...-con-odin.html
    e non capisco il psg quando dice "PITnon serve" e nell'img è sbarrato in rosso. significa che io devo cancellare quella stringa?
    Significa che quando dovrai inserire i vari zip nelle parti interessate (pda, phone csc) non dovrai mettere niente nella voce pit (la lasci vuota). Fatta la guida e avviato il flash il telefono ripartirà.
    Inviato dal mio Titano Hyperion con Tapatalk2
  9. #18
    ho provato senza kies come avevi detto tu.
    ho istallato driver sul pc, ho aperto odin e messo nella modalità che dicono loro.
    ora ho l'androidino che mi dice downloading, ma ho messo l'usb e su odin non si colora nessun rettangolo giallo.
    inoltre windows mi dice impossibile istallare dispositivo.
    help!
  10. #19
    Xiaomi Redmi Note 2
    help!
    prova a staccare il telefono e spegnilo. chiudi odin e riaprilo, poi rifai la combinazione e collega il telefono al pc e dimmi se va. non penso sia un problema di driver del pc se non lo legge
  11. #20
    ho fatto tutto! ho seguito la procedura ed è riuscita! odin mi ha detto pass...ma il cellulare non si riavvia lo stesso e rimane bloccato sulle galassie!
