Ho installato la rom senza grossi problemi. Solo non vedo superuser, non è che bisogna rootarlo di nuovo?
Mi è venuto la brillante idea di installare le due ota, adesso si riavvia in continuazione.
Ultima modifica di guardiabis; 21-03-13 alle 16:13
hai provato a fare un wipe cache/dalvik cache?
Kies non lo rileva perchè è una custom rom.
@Aleeh94: Video aggiunto
Ultima modifica di Y5360android; 21-03-13 alle 16:29
---| XIAOMI REDMI NOTE 2 |---
- Asus Memo Pad HD 7 -
- Samsung Galaxy Y -
Ho risolto rimettendo una stock rom con odin e poi riflesciando di nuovo questa rom. A questo punto mi chiedo: il problema risiede in una delle due OTA perchè fino a quando non installavo le due ota tutto funzionava. A proposito di KIs vedo che lo rileva. Non riesco a rootare questa rom. Non mi crea superuser nonostante in recovery mi dica tutto Ok.
Ultima modifica di guardiabis; 21-03-13 alle 17:40
Allora io ho installato tutti gli OTA e funziona tutto alla perfezione. Per Kies anche a me lo rileva ma anche aspettando non me lo collega.
Comunque mi sono dimenticato di scriverlo nel primo posto (Provvedo subito ad aggiornarlo) che la stock rom prima di installare la nemesis deve essere rootata
C'è qualcosa che non funziona nell'installazione e mi spiego. Se seguo esattamente la tua guida quando vado a installare la rom seguendo i passi 1 poi 2 e infine 3 termina e andando in info in versione kernel ho 2.6.35.7 hell-lock@hellock etcetera ma ho come versione build ancora gingerbread.xxkl3 cioè ancora la rom stock che avevo prima. Se invece seguo la serie proposta sul video e cioè 1 poi 3 poi 2 completa correttamente la installazione ma poi non parte il telefono.
Originariamente inviato da guardiabis
Molto strano.. Ma quando lo accendi è come prima o parte la ROM nemesis?
Comunque sul forum ufficiale c'e scritto di fare 1 poi 2 e infine 3 che è anche quello che ho usato io. Che.versione di clockworkmod recovery usi? Hai installato gli OTA insieme ?
Inviato dal mio GT-S5360 usando Androidiani App
Se vedi il video la sequenza è 1, 3, 2. Seguendo questa sequenza parte la prima schermata ma poi si blocca tutto e devi solo togliere la batteria per spegnere il telefono. Seguendo la sequenza 123 inizia con la prima schermata di Nemesis poi tutto ritorna come con la vecchia rom. Il clockworkmod è quello indicato sul sito della nemesis.
è davvero molto strano, a me è andato tutto senza alcun problema, prova a svuotare la SD e formattarla poi metterci dentro solo la cartella con i file da flashare
e flashare anche il telefono con una rom stock magari una delle più aggiornate.
Fammi sapere così. Altrimenti prova anche a saltare la prima opzione e installare solo la 2 e la 3 in questo ordine
Dopo aver passato mezzo pomeriggio a capire come si installasse dal forum inglese vado qui e trovo la guida bella e pronta????:o Vabè ottima guida solo che pensavo meglio dalla descrizione ha ancora molti bugs (barra di stato ecc).Aspetterò nuove versioni nel frattempo torno a JBv3.Peccato sia la hyperion 8 che questa mi hanno deluso...
PS=ma Dany 97?????
I miei dispositivi
Galaxy Y
ROM:JellyBlastV3
Kernel:Kuro kernel v1.1[/SIZE]
Nexus 7 2013
Stock Rom 4.4.2
Elementalx 2.6 Kernel
