Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
KERNEL | GNU Percy #10 [20-05-2013]
    Androidiani Power User L'avatar di Y5360android
    Leonessa d'Italia (dintorni)
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ringraziato 389 volte in 299 Posts
    Lightbulb
    KERNEL GNU
    Ultima versione #10 - Nuovi update in corso
    Prima di cominciare: un ringraziamento a Percy e al suo fantastico lavoro che troverete su xda -->Link<--
    Caratteristiche:
    - CWM Integrata
    - Supporto init.d, Firewall e Droidwall
    - 5 frequenze (832.624-468-312-156 MHz)
    - 7 Governor: Powersave, Lionheart, Smartass V2 Conservative, BCM21553, Performance, Ondemand
    - 4 Scheduler: Noop, Cfq, Vr, Sio
    - Supporto EXT4 (versione 2.6.35.14 per Cyano)
    - Supporto per Cyanogenmod
    Solo per versione Cyanogenmod
    - WiFi funzionante al 100%
    - Bluetooth funzionante al 100% (grazie Psichogame!!!)
    Download:
    - Zip per il flash da ClockWorkMod Recovery: -->Link<--
    - Archivio .Tar da flashare con odin: -->Link<--
    - Archivio. Tar per Cyanogenmod (versione 2.6.35.14) da flashare con odin : -->Link<--
    NOTA: LE VERSIONI DA FLASHARE CON ODIN AUMENTANO IL BIN COUNT!!! RESETTATELO CON L'APPOSITA GUIDA!!!
    Istruzioni per l'installazione:
    Via CWM:
    - Scaricate lo zip e mettetelo nella SD
    - Installate la CWM, fate "mount system" da "mount and storage"- Tornate indietro e andate in "install zip from sd card" poi "choose zip from sd card" e selezionate lo zip
    - Attendete la fine dell'installazione e riavviate
    Via Odin:
    - Scaricate l'archivio e aprite odin
    - Mettete il kernel nella voce PDA
    - Mettete il telefono in download mode, collegatelo e flashate. NON TOCCATE LE ALTRE VOCI DI ODIN, LASCIATE TUTTO COME E'!!!
    - Aspettate la fine del flash e godetevi il kernel!
    Changelog:
    Update del 20-05-2013
    - Aggiunto il governor "ondemand"
    Update del 16-05-2013
    - Nuovi governor per la versione compatibile con Cyanogenmod
    - Il bluetoot ora funziona
    - Aggiornate le frequenze
    Update del 06-05-2013
    - Migliorata la compatibilità con Cyanogenmod (solo versione cyano)
    - Fixati i governor
    Update del 02-05-2013
    - Aggiunta compatibilità con Cyanogenmod
    - Aggiunta nuovi governor (Powersave, Performance)
    Ultima modifica di Y5360android; 06-06-13 alle 16:24
    ---| XIAOMI REDMI NOTE 2 |---
    - Asus Memo Pad HD 7 -
    - Samsung Galaxy Y -
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Y5360android per il post:
    guardiabis (04-06-13),pglmro (17-05-13),stefanino25 (03-10-13)
    Senior Droid L'avatar di hypnomatc
    Optimus G/Galaxy Y
    Ringraziato 97 volte in 81 Posts
    Oggi é uscito un aggiornamento (mi sembra importante ora vado di fretta se vuoi aggiorna)
    PS= se ti serviva un altro messaggio scusa se te l'ho rubato' (tanto puoi modificare no?)
    I miei dispositivi
    Galaxy Y
    ROM:JellyBlastV3
    Kernel:Kuro kernel v1.1[/SIZE]
    Nexus 7 2013
    Stock Rom 4.4.2
    Elementalx 2.6 Kernel
  5. Il seguente Utente ha ringraziato hypnomatc per il post:
  6. #3
    Xiaomi Redmi Note 2
    L'ho visto anch'io l'update e ci sono nuovi governor. Il developer sta lavorando parecchio, quindi è facile vedere ogni 3-5 giorni un nuovo update
    Il kernel è davvero buono e stabile per essere giovincello; è più fluido e stabile del savie. Tra l'altro è uscita la versione del Percy con la compatibilità con cyanogenmod! Domani aggiorno tutto il post
    Per il tuo post stai tranquillo. Dubito comunque di oltrepassare un post (tanto li posso sempre aggiungere se servono )
    Inviatum in fidem, cum fervore et stupeficio et Tapatalk
  7. #4
    Senior Droid L'avatar di frutta00
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Ma il primo zip può essere messo sulla cyanogenmod?
    Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
  8. #5
    Xiaomi Redmi Note 2
    Quote Originariamente inviato da frutta00 Visualizza il messaggio
    Funziona anche la versione da flashare da cwm, ma è preferibile usare la versione 2.6.35.14
    Ultima modifica di Y5360android; 17-05-13 alle 18:18
  9. #6
    Peccato mi sarebbe piaciuto provarlo sul turbo
  10. #7
    Xiaomi Redmi Note 2
    Nuovo update. La versione GNU #10 ha nuovi governor!!!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Y5360android per il post:
  12. #8
    Ho una stock rom XXKL3, posso installare questo kernel su una stock rom o solo su rom custom?. Ci sono problemi su WI-FI?
    Ultima modifica di guardiabis; 04-06-13 alle 20:29
  13. #9
    Xiaomi Redmi Note 2
    Quote Originariamente inviato da guardiabis Visualizza il messaggio
    Vai tranquillo! Anch'io sono sulla xxkl3 e questo kernel rende il telefono una meraviglia. Non riscontro nessun problema con il wifi
    ~Tapatalk~
  14. #10
    Una piccolissima domanda, se cambio kernel perdo i dati nella SD e devo reinstallare tutte le app?
    Ho flashato il kernel con ClockWorkMod Recovery, tutto ok, ma se vado in info dispositivo ho ancora root@DELL133 #1. Com'è possibile? Devo rifleshare con ODIN?
    Ho flashato con Odin e tutto OK, ma il bello viene adesso; ho flashato con Odin gli update CM#5.tar che ho trovato all'indirizzo http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2176015 e il telefono ha smesso di funzionare, cioè si è bloccato sulla scritta iniziale e non va più avanti.
    Ultima modifica di guardiabis; 05-06-13 alle 12:40
