Anche io ho pensato onestamente che come terminale non è proprio quello che tutti osannano.. però almeno dal mio canto il problema si è risolto da solo cambiando la micro SD.. magari dopo un po' di tempo lo rifarà.. ma nel frattempo.. va bene..
A parte qualche baco che possono avere tutti è un buon telefono con un buon touch..android..wifi..è veloce e carino..
- La Potenza è Nulla Senza il Controllo ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ma qualcuno di voi è riuscito a "ROOTARE" il cellulare ? (non so se sia il termine giusto)
Assolutamente si..facilissimo..
Per non linkare un altro forum di comunità di android che credo non si possa fare devi cercare su google con queste chiavi di ricerca e il post che ti viene fuori è quello che ho usato io per il root..root che tra l'altro non credo mi serva più visto che lo usavo con WIfi PPPOE che ora non uso più..
cerca: nuovo-metodo-per-ottenere-i-permessi-di-root-con-gingerbread-aggiornato-v3-31395
/eNJOY
Sembra una cosa impossibile, ma ci sono stati problemi di incompatibilità con una partita difettosa di microsd Samsung. Sono tornato in negozio, me la sono fatta sostituire e stessi problemi! Mettendo una mia vecchia microsd sandisk da 1GB nessun problema, così ho risolto comprando con soli 6 euro una microsd Transcend da 8GB. Nessun problema. Chi ha di questi problemi sostituisca la schedina di memoria. ciao!
khayn (16-01-12)
Confermo,
ho cambiato la sd con una da 2 Gb che avanzava in casa formattata con fat32 e il problema non si e' più presentato. Non ho provato a formattare la vecchia sd della samsung in fat32 magari si risolveva... ho preferito cambiarla e andare sul sicuro.
Samsung Galaxy Nexus
Recovery: NN
Versione Android: 4.2.2
Versione banda di base: I9250XXLJ1
Versione Kernel: 3.0.31
Build: JDQ39
Formattare la Samsung non serve a nulla, ci ho provato. E' proprio un'incompatibilità con la scheda. Saluti!
Ho una SD della Verbatim.
Dovrei renderla Fat 32, formattarla e poi posso copiarci tutti i dati presenti nella SD della Samsung?
sì puoi trasferire i dati tranquillamente
una precisazione
ho dovuto formattarla come fat
quindi fat 16
altrimenti android non la vedeva
