Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 10 di 13 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 127
[Guida]: Root & Unroot Galaxy Y Pro
  1. #91
    no sul serio, credi che non faccio quello che dici??? volumesu home e power da spento??? non succede nulla, se non mi credi ti faccio un video e te lo mando....cosi non passiamo per pazzi/impediti
    Bolzano
    Samsung GALAXY Y Pro DUOS
    Quote Originariamente inviato da franklight85
    Il telefono deve entrare in modalità recovery, deve per forza...riprova nuovamente, ma presta attenzione alla sequenza: power + volume su + home - MI RACCOMANDO SCHIACCIALI PROGRESSIVAMENTE IN SEQUENZA dopodichè appena ti appare la scritta samsung aspetti giuro mezzo secondo e LASCI i tasti.
    Deve andare...lo fai col telefono staccato dal caricabatterie vero? Perchè se lo fai col telefono attaccato al cavo non ti entra in recovery nemmeno se preghi in aramaico antico.
    Inviato dal mio GT-B5512 usando Androidiani App
  4. #93
    oh finalmente, GRAZIE!!! era il "SCHIACCIALI PROGRESSIVAMENTE IN SEQUENZA" che mi mancava, il premevo tutto insieme indistintamente.... grazie della pazienza e di aver inserito quel passaggio fondamentale. saluti
  5. #94
    Bolzano
    ;-) vedi che doveva andare...figurati, ora divertiti a smanettare!
    Ciaociao
  6. #95
    ho fatto più volte esattamente questa procedura ma nonostante abbia tenuto premuti i tre tasti contemporaneamente per oltre 3-4 minuti di orologio lo schermo era sempre spento.... alla fine ho desistito
  7. #96
    Bolzano
    Quote Originariamente inviato da aurecop
    Hai letto nei precedenti post cosa ho scritto?
    Leggi bene!!
    Vedrai che ci riesci pure tu
  8. #97
    Finalmente sono riuscito, galadh86. ho fatto ripartire dal file che mi hai indicato (update.zip). Poichè a me serve solo poter spostare le applicazioni dal telefono alla scheda SD e null'altro. mi spieghi perchè osservando le applicazioni tutto è come prima ? nel senso che quelle sul telefono rimangono lì e non ho la possibilità di spostarle. ho scaricato App 2 SD ma nulla da fare . Mi ritrovo Superuser ma non so a cosa serve.. Come posso fare per spostare le applicazioni ? dove sbaglio ? ti ringrazio
  9. #98
    Scarica Link2SD e segui qualche guida per configurarlo, io ho fatto così e sono molto soddisfatto
  10. #99
    Bolzano
    I diritti di root e l'icona di Superuser non ti cambiano niente a livello estetico nel telefono: è solo una questione di permessi a livello hardware. Ti servono invece per utilizzare app che richiedono i diritti di Superuser, come per esempio quella che ti ha consigliato Nipa!
    Scarica Link2SD...anchio ho usato questa app e funziona molto bene!
    Ci sono pure delle guide, prova a fare una ricerca: se non ne trovi di utili o spiegate bene (ce ne sono diverse, cerca prima nel forum) scrivimi che ti linko quella che ho usato io!
    Che dire, con questo metodo e una buona memoria sd si possono spostare tutte le app esistenti sul telefono, e quelle che installerai le collegherà direttamente alla sd!
    L'unica merda sono gli aggiornamenti...che purtroppo, per quel che ne so io, non c'è verso di farli installlare sulla sd anche se l'app è spostata fisicamente sulla sd!!
    Per cui se all'inizio ti liberi moltissima memoria, dopo un po' di tempo che continui ad aggiornare ti si riempirà lo stesso la memoria fino all'esaurimento :-(
    Del resto fanno app sempre più grandi (megabyte) e aggiornamenti continui ancora più grossi....quindi per telefoni ormai "vecchi" tipo il nostro con questi miseri mb di memoria è un delirio.
    Del resto è anche vero che se fai il "bravo" e scarichi SOLO app utili e nessuna cazzata in più, riesci a tirare avanti, stringato, ma ci vivi.
    Decade il discorso Android, se devo avere un Androide e usarlo al minimo come uso un vecchio nokia, potrei farne a meno.
  11. #100
    ti ringrazio, proverò. in ogni caso mi puoi indicare come tornare alla situazione originale (senza permessi di root) sul mio b5512. grazie
