Pagina 8 di 13 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 127
[Guida]: Root & Unroot Galaxy Y Pro
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da Emix89 Visualizza il messaggio
    Hai usato lo zip presente qui?perchè c'è uno zip ''modificato''per la versione duos.l'ho appreso da un noto forum.
    Stai avendo problemi?
    Ciao, mi puoi linkare dove scaricare il .zip per il duos? Grazie. poi so che se si fanno queste modifiche si perde la garanzia e per riaverla bisognerebbe tornare alle impostazioni originali usando il file unroot.zip, hai anche quello? Grazie
    scusate il doppio post, mi ero dimenticato di quotare
    Quote Originariamente inviato da nico81 Visualizza il messaggio
    Anche io avrei bisogno del.zip per il duos... dove lo possiamo trovare?
    Ehi nico81, ho appena trovato il link che cercavi:
    h**p://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=933882&d=1331021869
    ovviamente al posto degli asterischi devi mettere "tt"
    io l'ho appena installato e funziona.
    Ciao
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da is4ever Visualizza il messaggio
    Ciao
    Grazie grazie... Per caso hai anche l'unroot? Perchè se si fa l'update si perde la garanzia. L'unroot serve a tornare all'impostazione originale. Grazie
  6. #75
    Androidiano VIP L'avatar di droidmax
    Ringraziato 70 volte in 68 Posts
    guarda basta che lo resetti...e cancelli il file...
    OPT BAMBOO - ACE2 - S4 BLANCO - S2 I9100 NEGRO
  7. #76
    Quote Originariamente inviato da droidmax Visualizza il messaggio
    Come si fa a resettarlo? e una volta resettato prendo la sd , la metto nel pc e cancello il file .zip? grazie
  8. #77
    io ho il 5512, praticamente il 5510 è quello normale e il 5512 è quello dual sim giusto? quindi va bane il file .zip postato qua nel post a pagina 3. avete per caso l'unroot per il 5512 dual sim? se non ce l'avete come si fa a resettarlo? grazie
    Ultima modifica di nico81; 30-09-12 alle 23:37
  9. #78
    Baby Droid L'avatar di saxus17
    Quote Originariamente inviato da arcieretd Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, in questo post spiegherò come sono riuscito ad ottenere i permessi di root del mio Samsung Galaxy Y Pro (B5510) versione 2.3.6:
    - scaricate dal link riportato di seguito il file .zip in cui sono contenuti i dati per poter rootare il vostro sistema.
    Tale file .zip solitamente viene creato usando programmi tipo SuperOneClik, Unlock, Undroot e tanti altri non compatibili in parte con il nostro telefono cosi sono riuscito a recuperarlo da un ragazzo olandese che lo ha creato manualmente, un genio
    - collegate il telefono al pc e copiate il file .zip nella scheda SD;
    - scollegate il telefono dal pc, e spegnetelo;
    - riaccendetelo premendo normalmente il tasto (power) e subito dopo premete contemporaneamente i tasti (vol+) (home), la tastiera lampeggierà 2 volte e subito dopo il telefono entrerà in modalità recovery;
    - posizionatevi tramite i tasti (vol+)(vol-) sulla scritta "apply update from sdcard" ed accedete tramite il tasto (home),a questo punto siete entrati nella vostra sdcard, quindi vi basterà posizionarvi su "update.zip" e premere il tasto (home), si avvierà cosi il processo di root e alla fine del quale verrete riportati alla schermata principale, a questo punto basterà posizionarsi su "reboot system now" schiacciare il tasto (home) e il telefono si riavvierà accendendosi in maniera normale;
    -siete riusciti ad ottenere i permessi di root del sistema (piu facile a dirsi che a farsi ).
    Ora siete voi gli amministratori principali del sistema potrete cosi sbizzarirvi nell apportare modifiche per migliorare il vostro telefono, potrete flashare ROM personalizzate, Overclock e Underclock il processore per aumentarne o diminuirne la sua velocità, rimuovere le applicazione di sistema e tanto altro ancora.
    Tale guida è stata testata dal sottoscritto ed è funzionante e affidabile ma non mi assumo la responsabilità del vostro operato!
    Sarò a vostra disposizione per aiutarvi in qualsiasi problema possa presentarsi
    Non riesco a scaricare il file! Gli altri riescono?? O non funziona perche provo a scaricare direttamente dal cellulare?
  10. #79
    penso proprio di si
  11. #80
    Androidiano VIP L'avatar di ameris
    Udine
    samsung galaxy s6 32gb
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    devo dire che questo terminale roootato da grandi soddisfazioni non me lo sarei aspettato.. basta accontentarsi
    Device : samsung galaxy s6 black sapphire 32gb , motorola moto E
    avuti negli ultimi mesi : s5;lg g3 32gb;nexus 6;meizu m2 note;
