Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: massimo2967 con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 46 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Micro SD fetente
    Micro SD fetente
    Ciao! Problema con il Galaxy Y Pro: Nuovo di 2 giorni, molto spesso si rallenta e spunta la notifica di lettura della scheda sd.
    E' messa benissimo nella sua slot, praticamente incastrata (metaforicamente) ma è come se perdesse la connessione e la dovesse leggere di nuovo. Idee?
    Baby Droid L'avatar di CiambyITA
    Pollenza
    Galaxy y PRO - HTC One X
    Penso sia normale, a me lo fa ogni volta che accendo il telefono o aggiungo/elimino un file musicale.
    Mmm no, non credo che sia normale. É normale che lo faccia quando siaccende perchè deve caricare le applicazioni e tutto il leggibile, ma lo fa proprio durante l'uso normale! Esempio: voglio fare una foto, faccio per scattare e c'è l'avviso che non si puó salvarr la foto perché manca la scheda sd quando invece é inserita..
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
    Pollenza
    Hai provato allora a cambiare la memoria?
    Galaxy y pro, Glory3,HTC oneM8
    È un problema che ha tutta la serie y pro.
    Devi installare kies sul pc, collegarti al cell con il cavetto (no wifi e bluetooth) e poi fai scaricare il firmware più aggiornato.
    Non avrai più problemi,garantito!
    Comunque questo problema è già stato trattato in un altra discussione,evita di aprirne di nuove se non hai letto quelle esistenti!
    Sorry! Avevo provato con il magico tasto cerca ma non avevo trovato :-C
