Si esatto, quando sai di non avere copertura della 3, o selezioni l'opzione solo 2G o dal menu segreto imposti WCDMA preferred!
toffeemou (30-03-12)
Splendido trucchetto magico! Funziona...
Anch'io ho chiamato la Samsung la quale mi ha risposto di portarlo al centro assistenza più vicino, la tipa con cui ho parlato non sapeva niente di questo inconveniente, per adesso lo tengo impostato come avete suggerito sopra, anche perchè presso il centro assistenza che mi hanno consigliato un'altro telefono, però della Nokia se lo sono tenuti 2 mesi ed il problema dopo un pò si è ripresentato, ed ora lo uso come fermacarte ;-((
Spero in un aggiornamento firmware.
ragazzi ho un problema grosso... ho impostato come da guida only wcdma ma non funziona niente, cioè si collega alla rete 3 ma la rete internet non funziona... la rete funzionava benissimo anche su un iphone e su un nokia quindi non c'entra la scheda... sto seriamente pensando di cambiarlo e prendere un ACE a sto punto anche se preferivo questo....
ah preciso che ho gia provato a scaricare l'app apn italiani ma non cambia nulla.
in pratica mi appare la H e ogni tanto 3G in alto a destra, la freccia verde e ogni tanto l'arancione, ma non funziona niente...
ho apparentemente risolto con un ripristino e inserendo un nuovo APN come suggeritomi dal ragazzo del Marco Polo Expert con solamente tre.it come nome, funziona tutto adesso!
altro problema: non invia piu gli sms!!!! ho provato sia con la rete 3 che abilitando la voce "solo reti 2G", e sia con wcdma only e preferred, niente!! ma è possibile che sia un cellulare cosi scadente, in due giorni solo problemi sto seriamente pensando di portarlo indietro e farmelo cambiare....
EDIT: ho risolto cambiando l'smsc dal menu segreto diverse volte fino a quando non me lo ha preso....
Ultima modifica di alecha; 05-05-12 alle 23:22
Grazie mille!!! sono stata in vari 3stores, mediaworld, etc. e nessuno sapeva come fare. siete troppo avanti!!
in questo forum ho trovato anche come entrare nel menu segreto!
una domanda: ma se adesso ho impostato WCDMA only, quando la 3 non prende, non si appoggia piu´ sulla TIM? devo ricambiare il setting quando non prendo la 3?
Ciao
Io ho trovato l'impostazione per la modalità rete nelle normali impostazioni del telefono (Samsung GS3), Impostazioni -> Wireless e rete -> Altre impostazioni -> Reti mobili -> Modalità rete
Mantenendo l'impostazione di default, ho notato che appena la ricezione raggiunge 1 sola tacca il segnale viene automaticamente dirottato sul roaming Tim, anche se con 1 tacca si potrebbe tranquillamente telefonare e usare internet. Impostando "solo WCDMA" il telefono è forzato a mantenere il 3G anche se il segnale è molto debole, e il risultato è che adesso, dove prima andava in roaming, ora mantiene il 3G anche con 1 sola tacca. Da quando ho cambiato questa impostazione, non ho più avuto problemi di roaming.
L'unico problema è che in questo modo si esclude completamente la rete GSM, quindi nelle zone dove davvero non c'è ricezione 3 il telefono risulta isolato. Se volete chiamare in queste zone, vi basta risettare l'impostazione predefinita per poter swichare di nuovo in roaming Tim
