Scusata l'ignoranza, ho fatto il root ora vorrei poter spostare le app sulla sd ma.. come?![]()
Ci sono diversi metodi, prova con "Titanium Backup" o ancora meglio "Link2SD" (anche se la procedura è diversa perchè devi partizionare la SD)![]()
fran17 (12-11-12)
Con titanium è facile:
Installa il programma e avvialo, consenti i permessi di root, fai tap sulla scheda "backup/ripristino", a questo punto, scegli qualsiasi app che vuoi spostare, ti appare un popup e scegli "Funzioni speciali", dal menu scegli "Sposta nella memoria SD"
Con Link2SD, è facile solo dopo aver partizionato la SD, inoltre questo programma fa credere ad android che le app siano installate sulla memoria interna, mentre invece sono su quella esterna...cominciamo:
ATTENZIONE: Questa procedura non permette di spostare le app di sistema, per farlo bisogna convertire le "app utente" in "app di sistema" con Titanium o anche con Link2SD!
Non installare l'app, prima partiziona la SD! Ora ti spiego:
Innanzitutto, copia tutto il contenuto della SD nel PC;
adesso scarica un programma di nome "Minitool Partition Wizard" e installalo;
Apri il programma e scegli la SD da partizionare, poi fai click a sinistra su "Delete Partition";
Ora tutta la SD è vuota, quindi per partizionarla clicca su "Create partition";
Adesso crea la prima partizione: ATTENZIONE: la prima partizione deve essere a sinistra, la seconda a destra, altrimenti il PC non leggerà più la SD!
La prima partizione va con questi parametri:
- Label: (il nome che vuoi, puoi lasciare anche vuoto)
- Create as: Primary
- File system: FAT32
- Driver letter: (lascia invariato)
- Cluster size: (lascia invariato)
Questa partizione darà quella dove hai le cartelle, file, immagini, musica ecc
La seconda partizione deve essere in formato "EXT2";
Per creare la seconda partizione, a sinistra clicca su "Move/Resize";
Adesso in base alla memoria della SD devi scegliere quanto spazio partizionare:
- se la SD è da 2GB, la partizione FAT32 deve essere di 1GB;
- se la SD è da 4GB, la partizione FAT32 deve essere di 2,5GB;
- se la SD è da 8GB, la partizione FAT32 deve essere di 6GB;
- se la SD è da 16GB, la partizione FAT32 deve essere di 13GB;
Una volta scelto lo spazio da partizionare, ti apparirà una partizione di nome "Unallocated";
Adesso crea la seconda partizione, clicca a sinistra su "Create partition" con questi parametri:
- File system: ext2
Questa sarà la partizione dove Link2SD metterà le app!
Fatto questo, clicca in alto su "Apply" e chiudi il programma.
Ora puoi copiare i dati copiati in precedenza sul PC nella SD e inserirla nel telefono; adesso puoi installare Link2SD; aprilo; accetta i permessi di root; al primo avvio scegli il file system "ext2" creato in precedenza; poi ti appare la lista della app; fai tap sull'app desiderata; in basso fai tap su "Crea collegamento"; fai tap sulle 3 opzioni e infine "ok"; adesso vedrai una scritta arancione che dice "Collegato -> Scheda SD";
Fine, spero di esserti stato d'aiuto!
-> Custom ROM Roby293 v1 & v2 <-
Niente richieste d'aiuto, non rispondo ai PM, c'è il forum!
Se ti sono stato d'aiuto clicca "thanks" in basso a sinistra
ragazzi ma sta password per entrare in recovery mode quale sarebbe???
