Overclock.
    Samsung Galaxy S3
    Post
    Overclock.
    Raga ho due domande da farvi :
    1) Il nostro Overclock a quant'è?
    2) S Può migliorare?
    Scusate la mia ignoranza...
    Samsung Galaxi Y
    -Rom TermaRom GR
    -CWM-Y--doky
    -stock_XXLA2kernel
    Se Vi Ho Aiutato Cliccate il Tasto Thanks
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    L'ovc è un discorso un po cauto per il nostro dispositivo...
    Il SGY ha un processore da 832 Mhz è si , si può ovc fino a un max di 1 Ghz (testato con un vecchio merruk kernel) però non era molto stabile, alcuni freeze riscontrati,force close di alcune app ecc ecc .... diciamo che si puo migliorare ma bisogna avere tanta calma perche lo sviluppo del kernel e di tutto il necessario per farlo girare a dovere sul cell e un lavoro molto complicato e ci vuole tempo per sviluppare il tutto.
    Per il momento non ci sono kernel che permettono l'ovc tranne il Vivek kernel che se non erro ti da la possibilità di portare il piccolo Y a 900 Mhz ma il progetto se non sbaglio e stato messo da parte per lavorare su Cyanogen 7.2
    Quindi per il momento vi conviene aspettare e vedere se in futuro ci siano delle novità
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da samub Visualizza il messaggio
    l'ovc è un discorso un po cauto per il nostro dispositivo...
    Il sgy ha un processore da 832 mhz è si , si può ovc fino a un max di 1 ghz (testato con un vecchio merruk kernel) però non era molto stabile, alcuni freeze riscontrati,force close di alcune app ecc ecc .... Diciamo che si puo migliorare ma bisogna avere tanta calma perche lo sviluppo del kernel e di tutto il necessario per farlo girare a dovere sul cell e un lavoro molto complicato e ci vuole tempo per sviluppare il tutto.
    Per il momento non ci sono kernel che permettono l'ovc tranne il vivek kernel che se non erro ti da la possibilità di portare il piccolo y a 900 mhz ma il progetto se non sbaglio e stato messo da parte per lavorare su cyanogen 7.2
    quindi per il momento vi conviene aspettare e vedere se in futuro ci siano delle novità
    ok grazie mille :d
    Samsung Galaxi Y
    -Rom TermaRom GR
    -CWM-Y--doky
    -stock_XXLA2kernel
    Samub anche io ho il merruck kernel su rom stock se installo una custom rom posso overcloccarlo
    Inviato dal mio GT-S5360 usando Androidiani App
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Quote Originariamente inviato da leleminetor Visualizza il messaggio
    Il merruk ha solo due varianti 325 Mhz e 832 Mhz, ovvero il minimo e il max sfruttabile della cpu
