Aiutoo ragazzi!! please!!
    Nov 2013
    ho preso un sams. galaxy y s5360 di un amico perché aveva un problema..(rete mobile non disponibile).. ho trovato una guida sul web.. cambio del firmware con odin.. ebbene si, l'ho fatto.. ma é stato uno sbaglio.. perché da quel momento lo schermo é diventato bianco.. allora ho provato con kies.. riesco a farlo collegare solo per qualche secondo, giusto il tempo per capire che anche se sotto il nome del 5360 era un'altro firmware.. perchè kies lo rileva come se fosse un altro modello.. come posso risolvereee? non posso restituirlo così!!
    Androidiani Power User L'avatar di Y5360android
    Leonessa d'Italia (dintorni)
    Xiaomi Redmi Note 2
    Ringraziato 389 volte in 299 Posts
    Prova a entrare in download mode (volume giù + tasto home + tasto on/off).
    Se riesci ad entrare segui questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sa...-con-odin.html
    per curiosità, mi potresti dire che firmware hai messo? Per caso quello di un galaxy Y Pro?
    ---| XIAOMI REDMI NOTE 2 |---
    - Asus Memo Pad HD 7 -
    - Samsung Galaxy Y -
    Nov 2013
    Innanzitutto grazie per l'attenzione.. Allora ho messo quello del B5510! ho provato con il download mode, ma non sono sicuro che si metta perchè lo schermo rimane sempre bianco... Odin cmq lo rileva ma rileva 2 com.. 17 e 18... ho provato a metterci il firmware giusto ma da ''failed'' !! cavolacci!!
    Xiaomi Redmi Note 2
    Prova a cambiare porta usb oppure collega il telefono in download mode, poi rimuovi la batteria e fai partire il flash. Se da ancora fail allora bisogna ricorrere all'assistenza e cambiare le parti hardware
    Nov 2013
    Ho provato tutte le usb, il download mode non riesco a capire se entra.. ma odin rileva 2 porte.. una domanda prima di entrare in download mode la musichetta iniziale deve sentirsi? e ancora, non esiste nessun altro tipo di soluzione, via ms-dos magari?
    Xiaomi Redmi Note 2
    No, non fa nessuna musichetta quando entra in download mode. Quando si avvia compare una schermata dove ti da due possibilità: riavvia (tasto vol giù) e continua (tasto volume su). quando lo avvii in download mode, anche se è a schermo bianco, premi il tasto volume su e attaccalo al PC e riprova per l'ultima volta con odin
    Nov 2013
    allora in download non entra perchè la musica la suona sempre.. =(
