La durata della mia batteria e' di circa una giornata (dalle 7 alle 22) con circa 60 minuti di conversazione e qualche collegamento ad internet (15 minuti al massimo).
WI-FI, bluetooth e GPS sono spenti.
Che devo ancora fare?
fai come me...scaricati un'app che spenga e accenda internet senza che debba girare per tutto il menu ogni volta e vedrai la vita prolungata della tua batteria del 500%...se non ti serve internet in quelle due tre orette, staccalo che così risparmi...altrimenti non credo ci sia soluzione...
K - Samsung Galaxy Y
Ciao Kefir,
che app utilizzi per attivare e disattivare la connessione dati?
si chiama "Internet OnOff gratuito" lo trovi sul market
Grazie dell'info,
in questo modo viene disattivata la connessione dati ma riesci comunque a ricevere mms?
Io ne ho trovata una molto carina esteticamente
che si chaima "Data Enabler Widget" di farproc
no gli mms restano attivi, solo internet è staccato, risparmiando così la batteria. l'altro programma non lo conosco. come agisce? su tutte le connessioni dati, o seleziona anche lui?
Ciao a tutti, mi sono appena iscritta al forum e desideravo chiedervi alcuni consigli.
Ho acquistato proprio ieri mattina un samsung galaxy young e sono rimasta negativamente colpita dalla poca durata della batteria. Appena acquistato ho aspettato finisse la carica residua per poi metterlo sotto carica per qualche ora, giusto il tempo che l'icona mi segnalasse la carica completata. Ho esplorato un po' i vari servizi ed internet, fatto qualche chiamata, ma questa mattina la batteria era nuovamente scarica. L'ho ricaricato nuovamente, ho scaricato qualche applicazione e fatto alcune chiamate, adesso la batteria è a metà. E' normale che sia così? ho scaricato anche un'applicazione (risparmia energia con un tocco) che mi disattiva automaticamente tutte le connessioni (anche se io l'avevo già fatto manualmente), ho messo l'illuminazione del diplay al minimo e tolto ogni effetto audio. Non conoscendo android ed essendo il mio primo smartphone forse mi sfugge qualcosa nelle impostazioni. Oppure pensate sia un problema di batteria e mi consigliate di riportarlo al negozio?
Spero possiate essermi d'aiuto, grazie.
Non far mai scaricare completamente la batteria,
ho letto che le batterie al litio non devono mai esaurirsi fino allo spegnimento del terminale,
quando la percentuale inizia a scandere sotto il 10% allora ricarica.
Ciao
Ah bene...il commesso mi aveva detto di farlo scaricare completamente prima di effettuare la prima carica, poi l'ho fatta scaricare nuovamente prima di ricaricarlo per la seconda volta, speriamo di non aver compromesso già la batteria..grazie comunque per l'informazione!
Io non ho un gran problema di batteria e lo uso molto..cmq consiglio di abbassare la luminosità del display in primis..
- La Potenza è Nulla Senza il Controllo ----------------------------------------------------------------------------------------------------
