Salve a tutti.
Ho appena preso un A20e e ho scoperto con disappunto che il connettore è diverso da quello del mio vecchio telefono. Ora, io avevo una batteria di cavetti vari, sia per la trasmissione di dati che "castrati", per quando dovevo ricaricarmi a fonti non sicure. L'unico cavo in dotazione allo smartphone è chiaramente abilitato a trasmettere dati. Un pò mi spiace dover ricomprarmi cavi lunghi e corti 'sicuri' non tanto per l'aspetto economico ma per quello ambientale.
Possiedo un gadget tipo questo qua https://flosmall.com/products/flos-3...huawei-samsung ma non l'ho mai provato.
Dite che posso provarlo con tranquillità? Alle fiere dell'elettronica ci sono intere bancarelle di cavi di ogni genere e di adattori da mettere alla fine di un cavo per far entrare il suo adattatore in un altro tipo di usb. D'altra parte ho letto articoli terroristici che dicono che se non si usano cavi originali ma adattatori e imitazioni, con quel tipo di porta usb si rischia di friggere il telefono.
E' vero o sono fandonie? C'è qualcuno che ha mai danneggiato il telefono con un cavetto (peraltro castrato)?
Friggere il telefono con un cavo? Non credo proprio, il massimo che può succedere è che non va in carica. È più facile che sia il trasformatore di bassa qualità che te lo frigge specie il 9v per la carica rapida. Rassegnati comunque usb type C è ormai uno standard, oltre a consentire la trasmissione molto veloce dei dati è reversibile e più robusto. Ciao!
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Mi fa un po impressione il fatto di "castrare" un cavetto.
Ti rispondo prima tecnicamente. No, non rischi di friggere nulla se i materiali acquistati sono di buona qualità. Se sono troppo economici rischi il "falò", per accoppiamenti (sempre in tema) laschi.
Ora ti posto le mie considerazioni personali. Per trasmettere dati devi autorizzare la trasmissione dal telefono o peggio attivare il debug usb. Quindi, a meno di non frequentare raduni di Hackers, penso che anche un cavo normale vada bene. Ho messo in grassetto "personali" perchè ovviamente il telefono è tuo e puoi farci quello che vuoi.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Tra il resto, se vogliamo parlare di qualità, è molto più probabile che quello "castrato" sia scarso, semplicemente perché per la carica bastano due fili mentre per fabbricare un cavo dati, in special modo di tipo C, bisogna rispettare standard rigorosi per assicurare le alte velocità e stabilità nel trasferimento dati.
DreamReaper (23-12-19)
sapete come si fa a far accendere lo schermo alla ricezione di una notifica? non trovo la voce ammesso che ci sia. quando ricevo un messaggio lo schermo rimane spento
un'altra cosa: c'è un modo per accendere lo schermo senza per forza premere il tasto home? tipo doppio tocco sul display o accensione coi tasti volume...
Per l'accensione alla ricezione delle notifiche non so, per attivare il doppio tocco devi andare su Funzioni avanzate, Movimenti e gesti ed attivare accensione con il doppio tocco. Io parlo del mio A50, non so quale modello hai tu però.
Salve a tutti,ho un problema al quanto strano al mio Samsung A20e. Praticamente una volta inserito il blocco tasti con l apposito pulsante il telefono non si sblocca piu,il telefono resta funzionante semplicemente non si toglie il blocco tasti!Le ho provate tutte,reset,ho installato da capo il firmwere ,installato applicazioni di terze parti per il blocco sblocco tasti ma niente, non si sblocca nemmneo con le impronte digitali!! Puo essere un problema alla scheda madre?? Il tastino funziona perfettamente!!se si riceve una chiamata nel mentre è bloccato il tel squilla ma nin si accende lo schermo!! Morale il tel funziona perfettamente ma una volta inserito il blocco tasti non si sblocca piu
