Utente del giorno: JuJu75 con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 114 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 15 di 15 primaprima ... 5131415
Visualizzazione dei risultati da 141 a 143 su 143
[SOS][Schede SD] Supporto, problemi, soluzioni
  1. #141
    SuperSmod L'avatar di gianpassa
    Yamaha G2
    Ringraziato 5,692 volte in 3,900 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lutrick Visualizza il messaggio
    Cioè si è danneggiata fisicamente estraendola dal NOTE 2? Però con il lettore usb viene vista dal pc e mi da la possibilità di formattarla.
    Qualche altra via percorribile?
    Ah allora funziona!
    Copiati tutti i dati e poi prova a formattarla con sd formatter
    “La giovinezza è felice, perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque conservi la capacità di cogliere la bellezza non diventerà mai vecchio.”
    FRANZ KAFKA
    Feb 2014
    Ah allora funziona!
    Forse mi sono spiegato male, il pc la vede con il lettore usb, mentre non la vede con il lettore di schede che ho sul pannello frontale del pc e comunque non posso accedere al contenuto
  4. #143
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ok, questa ve la devo raccontare... ....
    oh, poi magari lo sapevate già, ma io ho girato per 2 giorni in rete per trovare una soluzione al problema, senza trovarne e poi, il lampo di "genio" ....
    Avendo deciso di trasformare il mio Note 3 in un lettore musicale dedicato, l'ho moddato con un port del Note 7 e Viper Audio,
    ma sia prima che dopo il modding, mi sono imbattuto nel famigerato errore
    "memoria vuota o file system non supportato"
    (se non ricordo male, sul port mi diceva "scheda non supportata")
    e provando la formattazione, il processo si interrompeva senza messaggi sul firmware originale e con un messaggio del tipo:
    "command '19 volume partition disk: 179,128 private' failed with '400,8 Command failed" sul port del Note 7
    (sia su una scheda da 16gb, sia su una da 64 gb, lette senza problemi sia da PC che dall'S7 della mia consorte).
    Morale, avendo escluso problemi software (non risolti neanche da vari tentativi di fix o dall'editing del file relativo ai permessi)
    sono arrivato alla conclusione che il problema era Hardware... probabilemente dello slot della microSD
    Morale, ho ritagliato una striscia di un adesivo plastificato (perchè avesse un minimo di spessore) e l'ho infilato sotto i contatti
    dello slot della micro per alzarli leggermente e poi ho infilato come al solito la micro (forzando leggermente a questo punto) et voilà... tutto a posto...
    Il note riconosce e legge tranquillamente la MicroSD...
    Morale? Probabilmente molti degli errori "Scheda Vuota..." che ho trovato in rete su telefoni di svariate marche, sono semplicemente
    dovuti alla scarsa qualità degli slot, con contatti che non fanno bene il loro lavoro o che per qualche motivo si sono logorati, danneggiati ecc. ecc.
    Se vi capita, armatevi di forbici e provate (anche solo per capire se è solo questione di contatti) prima di smadonnare, eiettare il telefono dal balcone o fiondarlo in assistenza...
    Ultima modifica di SapoMaloAndroid; 02-12-16 alle 22:19
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato SapoMaloAndroid per il post:
    gianpassa (03-12-16),teoserio (14-06-17)
