Non vale... servono gli IP pubblici, non quelli privati (vedi procedura e/o primi 3 post di questo topic )
Ciao,
MAx
scusatemi....
213.26.205.145
Huawei P30 ELE-L29 Aurora
Samsung Galaxy S7 G930F Black
217.200.185.179
Inviato dal mio iPod nano che chiama, o dal mio GT-I9300 con tapatalk 2
Phone:Sony Xperia Z2 D6503
Rom: D650X ★ monxDIFIED™ ★ SIRIUZ2™
Kernel: Stock
Xposed Mods: Gravity Box + Greenify etcx + Greenify etc
Purtroppo non ho trovato nessun nuovo IP Address negli ultimi 2 giorni... mi limito a raccogliere qui la lista di quelli riportati (da parte di tutti) finora.
Sebastiano, si potrebbe postarla nella parte iniziale del thread, così che sia più facilmente ritrovabile/consultabile da tutti?
rete "213":
213.26.205.145
Rete "217"
Sottorete 200.185:
217.200.185.20
217.200.185.22
217.200.185.28
217.200.185.29
217.200.185.36
217.200.185.39
217.200.185.135
217.200.185.177
217.200.185.178
217.200.185.179
217.200.185.210
217.200.185.211
217.200.185.212
217.200.185.213
217.200.185.214
217.200.185.215
217.200.185.218
217.200.185.230
217.200.185.249
217.200.185.250
217.200.185.251
217.200.185.252
Sottorete 200.200:
217.200.200.230
217.200.200.236
217.200.200.246
217.200.200.253
217.200.200.254
Inoltre ho scoperto una cosa molto interessante: come dicevo all'inizio del thread, per apere qual è l'indirizzo pubblico del mio telefono uso IP Widget, sviluppato da Dieter Thiess (lo si trova free sul PlayStore). Ieri sera sono entrato a curiosare nel suo menu di configurazione... ed ho scoperto che è possibile registrare su file tutti i cambi di indirizzo!
In pratica basta abilitare il logging, attivare la connessione dati e non pensarci più: a fine giornata si scarica il log file dalla cartella root del telefono (memoria interna) ed lo si apre in Excel: se c'è un indirizzo nuovo lo si scopre facilmente!
Ciao,
MAx
Ultima modifica di Max1234ita; 11-11-12 alle 00:19
A me non funziona in wap.tim.it (solo questo forum, tutti gli altri vanno -.-)
Ip 217.200.200.229 (mi pare sia nuovo)
Non si puo' disattivare l'antispam? E' davvero scomodissimo non poter usare wap.tim.it
inviato da xoom
se ti sono stato utile ringraziami col "thanks"
Moto X Style, Coopvoce chiamatutti1000+ con 4g
217.200.185.250
Già presente..
Scarico subito il widget
Kernel: Stock
Max non è che mi potresti dire come si fa a non fare registrare anche gli ip del Wi-Fi? Dimmi come settarlo al meglio
Kernel: Stock
Allora, filtrare direttamemte gli IPAddress della rete WiFi non si può... però se imposti bene il widget riesci a fare tutto in seconda battuta , con excel o altro foglio di calcolo simile (ad es. LibreOffice).
Nella mia configurazione del tracciamento, io ho abilitato tutti i campi possibili, in ogni caso i più importanti sono External IP, Name (nome della rete) e Type; inoltre ho scelto di creare i record separando i campi con delle virgole.
Quando vai a scaricare il file (ipwidget.log), salvalo su pc cambiando l'estensione in .csv , quindi bi-cliccalo: dovrebbe aprirsi in excel con tutti i campi già organizzati in colonne.
Se non é così (a volte excel fa un po' quello che gli pare), seleziona tutta la colonna, quindi vai sul menu Dati e scegli Testo in colonne: Formattazione campi =delimitati; Separatore=virgola (clicca su Fine). Evvualà.
A questo punto vedrai che tutti gli ip provenienti da wifi avranno il nome della rete di appartenenza e come tipo = "Wi-Fi", mentre quelli provenienti da Tim avrannno come nome rete "TIM" e tipo = "Mobile".
Se li vuoi filtrare, ti basta selezionare tutto quanto, indi menu Dati/Filtro/Filtro automatico; poi vai sulla colonna che t'interessa (ad esempio Type) e seleziona la voce che vuoi visualizzare (in questo caso: Mobile).
Se il tuo telefono é andato in roaming, puoi vedere solo gli IP di TIM facendo lo stesso filtro sulla colonna dei nomi di rete!
Ciao,
Max
Ultima modifica di Max1234ita; 11-11-12 alle 22:12
Risorse per il navigatore OsmAnd
Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
alinghi100 (11-11-12)
Ma a quando una soluzione al problema?
inviato da xoom
Perfetto da domani inizio a raccogliere!
Kernel: Stock
