Si, i permessi di root l'hai persi, anche se ci vogliono 5 minuti per riaverli
Se leggi i messaggi vedrai che hanno risolto ri-flashando il kernel. Puoi provare anche tu, ma se il cellulare ti si è bloccato upgradando da una rom ad un'altra, il problema mi sa giace altrove.
Hai fatto il Wipe Data/Factory Reset nella CWM? Sei sicuro ci aver scaricato la versione di rom corretta per il tuo cellulare? C'era per caso qualche importante consiglio sul sito della PrimaHD10 a proposito dell'installazione? Hai seguito i passi consigliati?
E per ultimo, se riporti tutto a PrimeHD9, il cellulare va?
Alla fine ho risolto installando di nuovo il firmware ufficiale 2.2.1 (mamma che tristezza) attraverso Sony Update, perdendo tutti i dati. Poi ho effettuato il root e provato a reinstallare PrimeHD 9 ma non c'è stato verso, la prima installazione di qualche giorno fa non aveva dato problemi e il cellulare andava benissimo ora neanche riesco più ad installarla; allora sono tornato alla cara gingerdx 28b che funziona egregiamente, anche se consuma più ram e batteria. Ah, i dati li avevo salvati su sd e li ho recuperati tutti (sms, contatti, foto, ecc.)
Io ho risolto attraverso SEUS, rifatto il root e al terzo tentativo sono riuscito a mettere PRIMEHD 9.Probabilmente non avevo messo la recovery di CWM.Comunque mi pare che la batteria duri più o meno quanto prima con il firmware ufficiale.E' un secondo telefono utilizzato pochissimo.Ora quando lo sblocco,capita che ci metta qualche secondo per far apparire app e widget, sempre meglio di prima in cui si piantava anche 5-10 minuti di fila.Era un tormento.Soprattutto quando ti serve in caso di emergenza .
edit: ho un dubbio...ma dopo aver messo la rom e tutto il resto,i file zip che sono nella sd si possono eliminare?? non sono un grande esperto si capisce la volta precedente credo li avessi eliminati prima di far piantare tutto...
Ultima modifica di M14M; 06-10-12 alle 21:09
Scusate l'assenza di oggi... ho dovuto combattere con questo PC, il cui orologio continuava a saltare mezz'ora indietro nel tempo di tanto in tanto. Problema noioso normalmente, problema incazzoso quando hai il mulo in funzione, il cui KAD continua a bloccarsi perché è sensitivo alla taratura dell'orologio di sistema.
Guasto probabile, l'alimentatore. Cambiati tre, con l'ultimo sembra essersi pacato. Spero ardentemente non siano queste le ultime parole famose.
Comunque, tornando a BOMBA! ...si, puoi cancellarli. Se devi ripristinare la rom per un errore, puoi sempre farlo da CWM selezinando ed eseguendo il comando Wipe Data/Factory Reset.
M14M (07-10-12)
Grazie Arrowbreaker, infatti avevo il dubbio e quindi credo che il problema sia LINK2SD...quando crea lo script per la seconda partizione e devo riavviare si piantano tutti i processi ( I suppose ).Pace.Risolto con Android Assistant che ha già app2sd dentro.
Ultima modifica di M14M; 20-11-12 alle 12:00
