Hai provato a considerare l'installazione di una qualsiasi delle due altre rom che sembrano non dare tutti sti grattacapi?
Quasi quasi mi pento di aver messo la GingerDX tra le rom della mia guida.![]()
Microsoft Win8. Ovvero: Come trovare una soluzione brillante ad un problema che non esiste!
Win7, just add Metro, and the suckers will give more money to you and to the hardware builders.
ma non so la 28 funzionava molto bene, la 29 quella messa da te di fatto non l'ho provata (è andato in blocco il cellulare, ma sono abbastanza sicuro che sia perchè non è per la rom con kernel stock).
D'altra parte sembro essere l'unico ad avere problemi con la gallery.
fra l'altro ora sono riuscito ad installare la galleryICS, e funziona in tutto, unica cosa non si riesce a cambiare lo sfondo della home pescando dalle foto della gallery...
L'alternativa senza volere cambiare kernel al cellulare sarebbe la PrimeHD :uhm:
ma a questo punto non so se flashare un altro kernel e andare di CM...
La PrimeHD09 funziona benissimo, uso quella da tempo e l'ho rimessa dopo lo sblocco del telefono.
QuickPic gira che è un piacere :-)
Da quanto mi ricordo, la PrimeHD faceva bene, ma la MiniCM7 andava ancora meglio! Quindi semmai prova prima con la PrimeHD, e poi, se ti va, metti la MiniCM7!![]()
"I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile.""Mentre nella Fisica devi capire com'è fatto il mondo, nell'Informatica sei tu a crearlo. Dentro i confini del computer, sei tu il creatore. Se sei abbastanza bravo, puoi essere un dio. Su piccola scala."
Si...alla fine non mi va di cambiare kernel più per pigrizia che altro...dunque prima provo la PrimeHD
tanto è il cell della morosa non deve farci grandi case, basta faccia le cose base senza grossi problemi![]()
Spegnete il vostro cellulare. Accendetelo premendo allo stesso tempo ripetutamente il tasto BACK ...
niente non mi entra nel CWM
mi dà solo una schermata per qualche milisecondo ( hai presente di come si vedeva la tv a tubo catodico quando non c'è il cavo della antenna collegato )
e poi si avvia il sistema ...
io tempo fa feci l'aggiornamento tramite il software sony dal 2.1 al 2.2 , non è che avendo fatto questo aggiornamento mi ha bloccato la possibilità di accedere a questo menu' ?
grazie infinite
Ultima modifica di stefano87f; 20-02-13 a 15:58 Motivo: ringraziamento
E come hai fatto, dato che Sony Ericsson non ha mai rilasciato ALCUNA upgrade al di sopra di Eclair 2.1. L'unico e il solo al mondo ad avere ricevuto Froyo 2.2 da Sony Ericsson sul X8 sei stato tu?
Tralasciando l'umorismo, se avessero rilasciato davvero una versione di Foyo per questo cellulare, ANCHE SOLO FROYO, non avrebbero ricevuto un embargo da parte mia i signori nippo-norvegesi.
Comunque, se hai installato la CWM e questa per un qualche motivo non parte... prova a reinstallarla. Forse qualcosa non è andato correttamente durante la prima installazione.
Ahah ma forse lui intendeva che con un software Sony Ericsson ci aveva messo una ROM basata su Froyo per un altro cellulare... XD Mi sembra l'unica spiegazione XD No, aspetta... Come avrebbe fatto senza una recovery?? Va be' lasciamo stare... XDOriginariamente inviato da stefano87f
Comunque io per installare la CWM ho dovuto metterci prima la X-Recovery e da lì flashare lo zip per passare alla CWM, perché da Flashtool non mi dava la possibilità di mettere quella direttamente. Quindi posso dire che questo metodo alternativo funziona. Semmai stefano87f potrebbe provare a fare così!...
no scusatemi ho sbagliato a spiegarmi.....
ho aggiornato con sony companion alla Eclair 2.1
adesso ho sloccato il boot con superoneclick ( dalla rom Eclair 2.1 di sony ) per togliere qualche app .
soltanto che oggi è la terza volta che lo faccio perchè dà stupido ho cancellato tutte e 2 le volte qualche app di google, e mi dava un errore all ' accensione,
adesso l'ho rifatto e mi son promesso che non toccherò nessuna app di google anche se mi costerà una pagina di app piena di app cianfrusaglie ... che se le togliessi mi mandano in chrash il market e gmail.
scusatemi ancora per la disattenzione, e grazie lo stesso per le risposte.
stefano
Ma... Forse volevi scrivere "root", nel senso che hai ottenuto i permessi di root...? Non che hai sbloccato il bootloader, giusto? Comunque per disinstallare le app che non ti servono in modo corretto installa Titanium Backup, da lì puoi vedere l'elenco di tutte le app installate, comprese quelle di sistema, e puoi eseguirne il backup ma anche la disinstallazione![]()
