Pagina 20 di 29 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 283
[GUIDA] Piccola guida all'installazione di rom alternative per Xperia X8
  1. #191
    Androidiano L'avatar di ~ Lucia ~
    In provincia di Firenze...
    Xperia X8, Note 8.0
    Quote Originariamente inviato da stefano87f Visualizza il messaggio
    adesso ho sloccato il boot con superoneclick ( dalla rom Eclair 2.1 di sony ) per togliere qualche app .
    Ma... Forse volevi scrivere "root", nel senso che hai ottenuto i permessi di root...? Non che hai sbloccato il bootloader, giusto? Comunque per disinstallare corretamente le app che non ti servono installa Titanium Backup, da lì puoi vedere l'elenco di tutte le app installate, comprese quelle di sistema, e puoi eseguirne il backup ma anche la disinstallazione
    Scusate vorrei chiedervi una cosa, sto impazzendo :
    Ho ottenuto i permessi di Root con SuperOneClick, e successivamente vado per installare il Recovery. Tutto bene, ma quando seleziono l'opzione per installare un file zip esce questo :
    E: Can't mount /dev/block/mmcblk0p1 (or /dev/block/mmcblk0)
    E: Can't mount /sdcard
    La SD Card sul pc viene letta normalmente, ho anche provato a formattarla...
    Qualcuno sa aiutarmi?
  4. #193
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Il problema al quale stai andando incontro è dovuto al fatto che quando usi la CWM la SDcard è letta dal Kernel (dato che la rom non è ancora stata caricata), e il kernel ha un limitato range di compatibilità rispetto la rom. Quindi anche se la tua SDcard è letta tranquillamente dalla rom e da PC, non è purtroppo certo al 100% (almeno finché non provi) che il kernel la supporti.
    Se la SDcard risulta incompatibile al kernel, non è la fine del mondo, dato che normalmente la si usa sotto la rom che la vede tranquillamente con i propri driver. Il fastidio viene quando devi usare la CWM, che purtroppo non funziona con quella SDcard.
    Soluzione? Fatti prestare una SDcard SICURAMENTE compatibile, o comprala, magari anche di piccola taglia da destinare solo ai modding.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    Slender (03-03-13)
  6. #194
    Come al solito, sempre disponibile. Come hai detto tu ho cambiato SD Card e sta andando alla perfezione.
    Mitico Arrowbreaker, grazie ancora
  7. #195
    Faccio notare che ho leggermente editato la guida della GingerDX, aggiungendo una versione PENSATA per il kernel stock, dato che a dispetto di quanto ho letto sul sito dove ho scaricato l'altro file, questo sembra non ne voglia sapere di andare col detto kernel Sony Ericsson.
    - B. Franklin
  8. #196
    Ciao è da un bel po' che non moddo più il x8.
    Attualmente monta una Ginger DX v019 con kernel 2.6.29 SEMCUser@SEMCHost #1
    Vorrei installare la v029.
    Rientro nel caso kernel stock?Se si mi basta scaricare questo file
    GingerDX-v029-shakira-stock.zip e seguire le istruzioni.
    Dettaglio
    Devo fare come indicato nella guida (Accendete il X8 premendo allo stesso tempo ripetutamente il tasto BACK (fronte cell, basso, destra) finché entrerete nella CWM) o posso semplicemente spegnere il telefono e farlo riavviare in modalità CWM?
    Grazie per l'aiuto
  9. #197
    Quote Originariamente inviato da brachino Visualizza il messaggio
    L'importante è che entri in CWM, non come. La procedura descritta è per quelli che non vogliono sbagliare. Se hai un altro modo per entrare in CWM... accomodati.
    - B. Franklin
  10. #198
    Xperia X8, Note 8.0
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Ma sì.. Quando tieni premuto il tasto power e ti viene "Modalità aereo", "Profili", "Riavvia", "Spegni" XD Credo che intenda quello... XDXD
  11. #199
    Quote Originariamente inviato da ~ Lucia ~ Visualizza il messaggio
    Esatto.
    In ogni caso non voglio sbagliare perciò mi atterrò alla guida.
    Per quanto riguarda il fatto di rientrare nel kernel stock..posso scaricare il file Shakira e aggiornare con le mie specifiche attuali.
    Grazie per l'aiuto
  12. #200
    Durante un riavvio? Certo. Fatto sta che non ho pensato di elencare tutti i modi per entrare in CWM. Da spento o durante un riavvio, è fondamentalmente lo stesso.
    - B. Franklin
