Utente del giorno: diavolo78 con ben 24 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 287 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Passaggio da Stock Kernel a Custom Kernel
    Thanks
    Ciao ragazzi. Ho un Xperia X8 con PrimeHD9 su Stock Kernel, e vorrei passare al Custom Kernel, però ho una domanda :
    Posso passare direttamente dallo Stock a quello Custom ( ed eventualmente mettere un'altra ROM ) oppure devo seguire altri procedimenti?
    P.S = Pensavo di mettere il Custom Kernel "Alfs" ( o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo, scusate ) . Me lo consigliate? Ed eventualmente quale ROM mi consigliate da mettere sopra questo Kernel? Grazie ancora!!
    Atripalda (AV)
    X8, Sonic e Evodroid 7.1
    Thanks
    27
    Il X8 non è come altri cellulari, nei quali per riscrivere il kernel basta usare la CWM (come ad esempio nel caso dell'altro mio cellulare, il Sonic). Per passare da kernel stock a un add-on devi prima sbloccare il bootloader.
    Il modo più veloce è usare X8toolbox: x8toolbox.final [19 March 2012] - xda-developers
    ATTENZIONE: seguire le istruzioni del programma per evitare brikkaggio.
    NOTA BENE: Il solo atto di sbloccare il bootloader invalida la garanzia.
    Dopodiché puoi usare la guida all'installazione di rom alternative nel forum principale del Xperia X8 per continuare.
    Tieni conto che se hai installato la PrimeHD da suddetta guida, questa rom supporta SOLO il kernel stock, se quindi vuoi a tutti i costi usare Alf dovrai installare la GingerDX.
    A PROPOSITO DI KERNEL: Il kernel Alf non è supportato dalla guida suddetta ne è prevista una sua adozione (essendo l'autore e il responsabile di detta guida posso dirlo con una buona approssimazione di certezza assoluta). Anche se a dire di alcuni (ma diceria mai confermata da fatti) leggermente più performante del nAa, necessita, dopo l'installazione della rom, di patch correttive, e questo ha fatto si che non goda della mia fiducia. Il kernel nAa, monolitico, performante, stabile e senza fronzoli, è l'unico che supporto, oltre a quello stock (che bisogna purtroppo supportare che ci piaccia o no).
    Se vuoi il kernel Alf a tutti i costi, padronissimo, ma lo fai esclusivamente sotto la tua responsabilità e comunque la procedura di installazione e patchaggio non la troverai qui.
    Microsoft Win8. Ovvero: Come trovare una soluzione brillante ad un problema che non esiste!
    Win7, just add Metro, and the suckers will give more money to you and to the hardware builders.
    Thanks
    Grazie per la risposta, credò allora che proverò il Kernel nAa.
    Quindi devo prima sbloccare il bootloader, e dopo dovrei cambiare ROM e successivamente il kernel, visto che PrimeHD supporta solo il kernel stock giusto?
    Un'ultima domanda : sapresti dirmi quale ROM devo usare per il kernel nAa?
    Grazie ancora!
    Atripalda (AV)
    Thanks
    27
    Quote Originariamente inviato da Slender Visualizza il messaggio
    No, devi cambiarli CONTEMPORANEAMENTE. Leggi BENE la guida. Carichi il file ZIP della rom in SDcard, spegni il cellulare, cambi il kernel, riavvii il cellulare DIRETTAMENTE IN CWM e flashi la rom, così che quando questa si riavvia trova già il kernel pronto a servirla.
    Se installi una rom per kernel nAa e poi riavvii il cellulare SENZA aver cambiato il kernel, il meglio ti può accadere è che rimani in bootloop.
    Ovviamente puoi cambiare il kernel dopo... dopo aver cavato la batteria per uscire dal bootloop... e la rom partirà, ma perché incasinare la situazione? Segui la procedura così com'è proposta.
    Puoi usare la PrimeHD9 (non supportata ne linkata nella guida ma similare alla PrimeHD per kernel stock), la MiniCM7, la GingerDX, la GingerXperia (non supportata)... e forse anche qualche altra che in questo momento non ricordo.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    Slender (01-02-13)
  7. #5
    Thanks
    Ho capito, grazie, molto gentile e facile da capire!
  • Non puoi inserire repliche
