Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema Blocco Sim
    Foggia
    Galaxy S3, Nexus 5
    Problema Blocco Sim
    Ciao a tutti, ho da un po' di tempo un problema dopo aver sbloccato il bootloader al SE X8 non mi legge più le sim di nessun operatore mi dice "Nessun Servizio" e se provo a forzare quella dell'operatore di una qualunque sim mi dice "La sim non consente la connessione a questa rete" anche se è quella giusta, originale era brandizzato 3 ho eseguito anche la procedura inversa del bootloader e quella per risolvere questo problema che avevo trovato insieme a quella di sblocco ma non ha funzionato come posso fare?
    Attualmente ho rimesso la rom originale ma è quella dell W8 (E16i) che funziona ugualmente a meraviglia.
    C'è qualche procedura per ripristinarlo.
    Ringrazio anticipatamente chiunque mi risponda.
    Senior Droid L'avatar di ngnr Frank
    Ringraziato 101 volte in 90 Posts
    Ma avevi sbloccato l'operator lock della Tre tramite qualche sito a pagamento?
    Perchè sapevo che facendo questa operazione ed - in seguito - lo sblocco del bootloader si poteva avere problemi con la parte radio Gsm/umts.
    Inviato dal mio DATAM900HWZ con Tapatalk 2
    Foggia
    Galaxy S3, Nexus 5
    Io l'ho comprato usato e comunque lui mi ha detto che lo aveva già sbloccato ma non so come. Mi ricordo che io la prima sim che misi era 3 e funzionava misi una vecchia della TIM e prendeva comunque. C'è qualche modo per recuperarlo?
    Cerca su XDA o Googla un po', non ci sono incappato direttamente percui non so darti una soluzione, ma ricordo di questo problema con lo sblocco del bootloader.
    Grosso modo dovresti ripristinare il telefono con PCCompanion e riflashare il kernel originale con Flashtool e ri-bloccare il bootloader per far di nuovo funzionare le sim.
    Puoi di nuovo rootarlo e cambiarci la rom.
    Potrebbe ritornare l'oplock, allora mandi il fax alla Tre e chiedi il codice di sblocco oppure paghi il servizio su W0t4nServer...
    Ultima modifica di ngnr Frank; 28-03-13 alle 17:09
    Foggia
    Galaxy S3, Nexus 5
    Ho già provato a ripristinare con PcCompanion e a ri-bloccare il bootloader non ho sortito alcun effetto o almeno sembrava.
    Che dovrebbe uscire dopo averlo fatto non mi ricordo.
    Invece per quanto riguarda il fatto della Tre non ho lo scontrino quindi non credo di poterlo fare.
    Ultima modifica di matetod; 28-03-13 alle 17:38
