Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 19 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 63 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
[INFO] Root per ICS 4.0.4 (4.1.B.0.587 e 4.1.B.0.431) senza downgrade a GingerBread
  1. #21
    Sony Live with Walkman (Wt19i)
    Comunque io prima di iniziare ad eseguire la procedura per ottenere i permessi di root, l'ho sbrandizzato, quindi quello non Ŕ un problema.
    Ho aggiunto una nota importante di introduzione al punto 8 che potrebbe risolvere i vostri problemi col rooting.
    Comunque io l'ho rifatto (ho cancellato una app di sistema per sbaglio ed ho dovuto ri-flashare il sistema operativo ...) ed ha funzionato tutto...
    Ultima modifica di Umbe87; 13-04-13 alle 18:17
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di lollazzo
    Oct 2009
    io il telefono brandizzato alla 4.0.4. E' necessario fare il de brand?
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da lollazzo Visualizza il messaggio
    Non credo sia necessario, non lo so con certezza.
    Io l'ho fatto perchŔ si libera molto spazio.
  6. #25
    Oct 2013
    Io non mi trovo con il punto 8, ovvero mi manca qualche passaggio...
    Ho consultato la guida 'originale' e lý si parla di ADB drivers, che non sapendo se ho scarico tramite FlashTool-Drivers, ma non trovo i driver per il nostro Sony w19i...
    e come mai in questa guida non si fa riferimento a questi passaggi?
    Credits for this go to the person who found that this old trik/hack works on Sony's Xperia 2011 ICS firmware!
    anyways the rooting toolkit is in the downloads section below
    [ requirements ]
    stock ICS firmware 4.1.A.0.562 for your device
    ADB drivers installed (if u are not sure, then install this)
    the attached package
    [ READ THE FOLLOWING CAREFULLY! ]
    This script will:
    root ur device using "andorid emulator" trick
    install Busybox (1.18.4)
    install SU files (ICS specific)
    do some checks for free space, tmp directory (will remove Google Maps if required)
    Dopo le prime volte che facevo partire flashtool ma non 'flashava' (non avevo questa guida) ora il mio telefono si riavvia da solo,,,come posso risolvere questo problema?
    Durante il punto 8, quello del root, non mi installa Superuser e con ADB ci sono problemi,,,cosa devo fare con i file nella cartella vicino al file runme.bat?
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da Montesi Visualizza il messaggio
    [ requirements ]
    This script will:
    Usa quelli del Mini. E' descritto nel passaggio 2.
  8. #27
    Oct 2013
    E per risolvere il problema del riavvio?
    Dopo che ho provato a flasharlo ora si riavvia da solo, come mai?
  9. #28
    LocalitÓ
    Lamezia Terme
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    scusate, ma a quelli che va da quale SO l'avete fatto? io ho win8 e succede questo:
    1) avvio Flashtools-drivers.exe seleziono i driver Sony Ericsson X10 mini drivers e ho quest'errore:
    2) sposto il kernel nella cartella /firmwares (dove ho trovato un altro file e l'ho lasciato:
    3) avvio Flashtools (ne ho due FlashTool64 e FlashTool io avvio FlashTool, il mio sistema Ŕ un 64bit non so se centra):
    4) quando apro ho questi messaggi:
    Durante queste operazione il cel era acceso
    Android4Life.
    Devices:
    Sony Ericsson WT19i;
    LG optimus 4X HD;
    Asus Zenfone 2 ZE551ML;
    Samsung Galaxy S2 (GT-i9100);
    Huawei G Play Mini;
    Xiaomi MiA1. Daily smartphone;
    Wiko Pulp Fab 4G;
    Asus Zenfone Max;
