Utente del giorno:complicazio con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore Utente della settimana:9mm con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni Utente del mese:9mm con ben 34 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
come faccio a ripristinare il firmware?? lo attacco a PC companion poi?? dopo averlo ripristinato dovrebbe andare?? tu lo hai provato??
Si in pratica conetti il cellulare a pc companion e premi su support zone e poi fai start su aggiornamento sw e poi premi su riparazione del telefono....ma prima prova l'altra cosa
Se vi sono stato utile...un Thanks sarebbe gradito
a cosa mi serve ripristinare il firmware?? io ho fatto in precedenza un backup, dunque posso tornare indietro, tramite recovery!!
sii sii infatti ho utilizzato quello ogni volta che dovevo provare le varie procedure\file.zip....
dunque questa MOD non si può mettere sul mio device giusto?!?!
Non capisco perche non ti funziona...prova sbandizzare il cellulare magari dopo funziona
per ora proverò con sbloccare il bootloader, perchè ho trovato una rom che mi soddisfa, per questo lavoro qui ci dò a mucchio, non si riesce a far funzionare, se qualcuno ci riesce, lo scriva qui!!
