Conviene farlo su un xperia arc s? Grazie
Xperia arc s
Xperia arc s
i diritti di root sono i diritti da amministratore del sistema ed una volta acquisiti ti permettono di fare di tutto sul tel,eliminare programmi altrimenti "bloccati",cambiare rom ecc ecc cmq se guardi nella sezione modding di questo forum trovi delle guide e delle spiegazioni molto esaustive se conviene farlo sta a te stabilirlo...io l'ho fatto...prima ho alleggerito la rom originale e l'ho tenuto un pò cosi e dopo qualche tempo ho cambiato rom....però devi essere te a capire se ti serve farlo
A me e' stato indispensabile per:
1) poter montare drive da chiavette USB e poter trasferire tra cell e USB stick con un normalissimo file manager (ES gestione file)
2) poter modificare la barra delle notifiche con un sistema di pulsanti stile Samsung + regolazione luminosita'
( per info vedi : [MOD] 14 TOGGLE BUTTONS ON STATUS BAR! ICS or GB LOOKS! - xda-developers
3) Avere la possibilita' di regolare il clock della cpu per risparmiare batteria, quando necessario. Ci sono tanti facili programmi
4) Poter fare backup completi con Titanium o simili
5) Avere controllo completo dei file del sistema in generale, con Root Explorer
Ma a me servirebbe liberare un po' di ram,il root può agevolarmi le cose ?!
Xperia arc s
Per liberare RAM e la memoria interna di sicuro ci sono molti modi , una volta avuti i permessi di Root perche' senza e' impossibile.
In effetti diventa quasi indispensabile liberare spazio, visto che nel nostro arc S la memoria interna e' pochissima per installare un buon numero di app. e la Ram scarsina
Io sto usando Link2Sd e ho fatto piazza pulita di molte cose inutili.
Giusto ieri tra le altre cose ho preso la App di Google Maps , che non uso mai (ho Sygic e Copilot) e che e' una app di sistema inamovibile dalla memoria interna, e con Link2Sd ho potuto fare cose interessanti davvero:
- farla considerare come una comune app utente (e gia' qui puoi spostarla nella SD)
- spostarla interamente, con il sistema dei collegamenti di Link2sd, nella partizione della SD che e' considerata dal cell una "succursale" della memoria interna
- congelarla in modo che : 1) non risulta disinstallata 2) non parte nella Ram all'inizio 3) posso scongelarla al volo quando ne ho bisogno
di fatto e' come se l'avessi disinistallata (quindi zero Ram consumata e zero vera memoria interna occupata), e poi posso velocemente riesumarla quando voglio senza reinstallarla e senza perdere i dati.
Poi ho tolto di mezzo tutti i widget inutili di sistema, disinstallandoli completamente (esempio : news e meteo oppure orologio digitale)
Occhio che se fai questa operazione con altre app di sistema necessarie al funzionamento base del cell, allora in pratica ti vai a mettere in un bel casino con il cell che non funzia piu'.
Mi date il link di una guida per il root perfavore che non riesci a trovarne..
Xperia arc s
che versione hai?
4.0.4
Xperia arc s
Sulla sezione modding c'è una guida
Ok grazie
Xperia arc s
