fatto tutto!!
il problema è che alla fine del procedimento ho lo stesso risultato dell altra guida.. cioè dopo aver inserito fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0x piu key mi dice operazione fallita..
non so che fare..
fatto tutto!!
non so che fare..
Il file(scompattato) va messo nel percorso dove hai installato l'sdk dentro google, che dovrebbe essere .../Programmi/Android/android-sdk/extras/google
Poi spegni il telefono, tenendo premuto contemporaneamente il tasto menù colleghi il cavo al telefono... Ora dovrebbe uscire una finestra di dialogo sulla richiesta dei driver di fastboot... Scegli quello di prima "android_winusb.inf"
Apri il cmd e navighi fino a platform-tools la cartella del sdk che contiene il "fastboot"
Da qui lanci gli ultimi 2 comandi
"Ora dovrebbe uscire una finestra di dialogo sulla richiesta dei driver di fastboot... Scegli quello di prima "android_winusb.inf" "
Questo passaggio non mi succede.. appena collego il telefono mi istalla il driver da solo..
il punto 15 mi da un valore di 0.3..
P.s. Ho usato fastboot giu per sbloccarlo e mi dice operazione riuscita!!
come posso fare per controllare che sia realmente sbloccato?
ok..letto questo topic https://www.androidiani.com/forum/mo...loop-help.html
dice : Bootloader unlock allowed - Yes
Ultima modifica di giaada; 12-09-12 alle 18:14
c'è per caso questo dicitura "Bootloader Unlocked - Yes"? Se si vuol dire che hai sbloccato il bootloader
Cmq il punto 15 è corretto, ritorna un valore, per vedere se funziona correttamente
Se no ti carichi un kernel modificato e vedi se ti va...
no compare la scritta :
Finalmente ci siamo... credo..
prima di procedere volevo sapere una cosa..
se cambio kernel e poi (ad esempio domani) voglio tornare ad ice versione stock la trovo? ho basta flashare una rom stock e fa tutto da solo?
flashando una rom stock permessi root e sblocco bootloader scompaiono?
Beh cmq si, si trova tutto stock kernel,rom e flashi tutto via flashtool, e sei a posto
Il bootloader, non si ribloccherà mai! Invece i permessi di root se flashi una rom stock li perderai
Altra cosa: non riesci a postarmi link rom e link kernel stock?
Di rom stock, non modificate da flashare via cwm è raro trovarle, l'unica è flasharsi via flashtool un firmware stock,(esso contiene già dentro baseband,kernel e sistema tutti stock)
