Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Aiuto: Permessi di Root
  1. #11
    aiutoo..il flashtool non mi riconosce il device...io ho scaricato il progrmma e poi ho installato anche i driver....come mai??
    Androidiano L'avatar di N0CTIS
    Napoli
    LG G3 TITAN
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    attiva debug usb, origini sconosciute e modalità di connessione msc o mcs
  4. #13
    Ho fatto tutto!!...è solo che quando faccio partire l'installer dei driver rimani impallata...allora faccio annulla..provo lo stesso a fare il flash e mi dice questo:
    28/037/2012 18:37:10 - INFO - <- This level is successfully initialized
    28/037/2012 18:37:10 - INFO - Flashtool Version 0.9.0.0 built on 2012-07-19 22:57:15
    28/037/2012 18:37:10 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    28/037/2012 18:37:19 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    28/037/2012 18:37:19 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    28/037/2012 18:37:24 - INFO - Selected LT18_4.1.A.0.562_IBERIA.ftf
    28/037/2012 18:37:24 - INFO - Preparing files for flashing
    28/037/2012 18:37:24 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    28/037/2012 18:37:29 - INFO - Device disconnected
    28/038/2012 18:38:06 - INFO - Device connected in flash mode
    28/038/2012 18:38:06 - INFO - Opening device for R/W
    28/038/2012 18:38:06 - INFO - Start Flashing
    28/038/2012 18:38:06 - INFO - Flashing loader
    28/038/2012 18:38:06 - INFO - Ending flash session
    28/038/2012 18:38:06 - ERROR -
    28/038/2012 18:38:06 - ERROR - Error flashing. Aborted
  5. #14
    Napoli
    LG G3 TITAN
    Mi viene da chiederti... hai installato correttamente i driver?
  6. #15
    Ad un pc che ho non si installano..in un altro ch ho spuntO tutta la lista installo pero'poi nn mi fa il flash..cmq nella lista driver non vedo xperia arc s..sara questo il probl??
  7. #16
    Napoli
    LG G3 TITAN
    Non ti preoccupare pure se non ci sono te li installa lo stesso,
    Prova così una volta installati i driver manda il telefono in flash mode e aspetta, poi dopo ristacca e rimettilo in flash mode ( tutto con flashtools chiuso).
    Io ho dovuto fare così la prima volta poichè win 7 voleva a forza cercarmi i driver in internet
  8. #17
    Buongiorno,
    come si mette in flash mode? Scusa l'ignoranza!!
  9. #18
    mi ha detto questo:
    29/027/2012 10:27:01 - INFO - <- This level is successfully initialized
    29/027/2012 10:27:01 - INFO - Flashtool Version 0.9.0.0 built on 2012-07-19 22:57:15
    29/027/2012 10:27:01 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    29/027/2012 10:27:07 - INFO - Device connected in flash mode
    29/027/2012 10:27:10 - INFO - Selected LT18_4.1.A.0.562_IBERIA.ftf
    29/027/2012 10:27:10 - INFO - Preparing files for flashing
    29/027/2012 10:27:10 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    29/027/2012 10:27:11 - INFO - Opening device for R/W
    29/027/2012 10:27:11 - INFO - Reading device information
    29/027/2012 10:27:29 - INFO - Start Flashing
    29/027/2012 10:27:29 - INFO - Flashing loader
    29/027/2012 10:27:29 - INFO - Ending flash session
    29/027/2012 10:27:29 - ERROR -
    29/027/2012 10:27:29 - ERROR - Error flashing. Aborted
    29/027/2012 10:27:29 - INFO - Device connected in flash mode
    29/027/2012 10:27:30 - INFO - Device disconnected
    29/027/2012 10:27:47 - INFO - Device connected with USB debugging off
    29/027/2012 10:27:47 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    29/028/2012 10:28:18 - INFO - Device disconnected
    29/028/2012 10:28:31 - INFO - Device connected in flash mode
    29/029/2012 10:29:03 - INFO - Device disconnected
    29/029/2012 10:29:08 - INFO - Device connected in flash mode
    29/029/2012 10:29:47 - INFO - Device disconnected
    29/030/2012 10:30:30 - INFO - Device connected in flash mode
    29/030/2012 10:30:48 - INFO - Selected LT18_4.1.A.0.562_IBERIA.ftf
    29/030/2012 10:30:48 - INFO - Preparing files for flashing
    29/030/2012 10:30:49 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    29/030/2012 10:30:49 - INFO - Opening device for R/W
    29/030/2012 10:30:49 - INFO - Reading device information
    29/030/2012 10:30:49 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
    29/030/2012 10:30:49 - INFO - Start Flashing
    29/030/2012 10:30:49 - INFO - Flashing loader
    29/030/2012 10:30:52 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status : ROOTABLE
    29/030/2012 10:30:52 - INFO - Disabling final data verification check
    29/030/2012 10:30:52 - INFO - Flashing kernel.sin
    29/030/2012 10:30:54 - INFO - Ending flash session
    29/030/2012 10:30:54 - INFO - Flashing finished.
    29/030/2012 10:30:54 - INFO - Please wait. Phone will reboot
    29/030/2012 10:30:54 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
    29/030/2012 10:30:54 - INFO - Device connected in flash mode
    quindi?? l'ho fatto?
  10. #19
    Napoli
    LG G3 TITAN
    Da quello che leggo si, prova ora il doomlord kit per il root, poi scarica titanium e fatti correggere i permessi, riavvia.
    Dopo root checker e controlla se li hai.
  11. #20
    ho provato il doomlord kit: copiato quei file in c:\ e azionato (con il cellulare collegato)...però sembra che il processo non vada avanti!..insomma sempre problemi!!-.-... come faccio a verificare se ho fatto il downgrade?Cmq all'accensione del device mi dice che c'è un aggiornamento del sistema una build .587 se ricordo bene...
