Capisco,vale lo stesso x giochi pesanti?
Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
Io non gioco quindi non so, ma presumo di si se scambiano dati con la sd
Quoto in pieno con gionapper per il messaggio di prima mentre per ciò che riguarda i giochi credo che possa forse e ripeto forse velocizzare un filo di più il tempo impiegato per caricare i giochi che hanno un sacco di dati sulla sd. (tipo asphalt 7 per esempio)
Inanzi tutto, confesso la mia ignoranza del mondo Android, e spero che possiate darmi una dritta su quello che sta succedendo sul mio Arc S.
Ho acquistato una microSD da 32GB, classe 10 della SanDisk ( www. amazon. it / SanDisk-Ultra-Micro-Adapter-Classe / dp / B007JTKLEK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1362397078&sr=8-1), questo perchè avevo intenzione di usare il cell soprattutto per fare filmati (con un bimbo piccolo è normale!). Ora, fin da quando l'ho montata, senza fare nulla (ovvero, spacchettata e inserita nello slot), le cose non sono andate proprio bene: alcuni filmati sono venuti a scatti, altre volte il file è risultato corrotto e, ultimamente, dei video fatti la sera prima, il giorno dopo (dopo aver spento il cell per la notte) sono spariti. Ho trovato la cartella "LOST + FOUND" piena di file, alcuni dei quali di dimensioni corpose: è bastato aggiungere l'estensione ".mp4" e tentare l'apertura tramite VLC per recuperare qualche video....però, alla fine, cosa diavolo è successo?....Possibile che la scheda da 32GB sia digerita male?
grazie per l'aiuto
carlo
Ultima modifica di cbauleo; 04-03-13 alle 12:43
Io l'ho prima formattata per essere sicuro che era buona. Consiglio sempre una verifica prima dell'utilizzo. Prova a farlo e vedi cosa esce fuori
... da PC? o dal cell (nel caso, dimmi come si fa,io non ho trovato alcuna voce nel menu delle impostazioni....)
Dimenticavo...ho fatto l'upgrade con l'utility Sony all'ICS, 4.0.4
carlo
Da pc. Con sw gratuiti
.....suggerimenti più .... "precisi"?
cbauleo (05-03-13)
Smontata scheda da "Impostazioni/memoria" , lanciata l'utility MiniTool Power Data Recovery (recuperato qualcosina....), eseguita la formattazione ext4 con quanto suggerito, rimessa nel cellulare, che non l'ha riconosciuta e mi ha chiesto se volevo formattarla, ho detto di si, adesso la vede e ... speriamo bene, oggi proverò a fare qualche video e vediamo cosa succede domani, dopo lo spegnimento notturno.
Grazie, comunque
