Problema di memoria interna
    Asti
    Xperia Arc S
    Ciao a tutti!! So che mi cazzierete, ma ho assolutamente bisogno di voi!
    Ho estrema necessità di liberare la memoria interna.
    Ho visto le guide..ma ho paura di fare qualche cavolata..
    Quindi, chi mi prende sotto braccio e mi spiega passo passo in modo semplice come si fa?
    Perdonatemi vi prego, ma aiutoooooo!!!
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    Come hai detto tu stesso ci sono già diverse discussioni...
    Comunque sia la prima cosa che devi fare è ottenere i permessi di root, è semplicissimo basta usare QUESTO programma.
    Ottenuto il root, hai due possibilità:
    1) elimini le apk inutili con Titanium Backup.
    2) flashi una ROM che è già ottimizzata e non ha problemi di memoria.
    In entrambi i casi, puoi partizionare la SD esterna, in modo da farla riconoscere come memoria interna.
    Inoltre, poichè immagino che molti termini li leggerai per la prima volta (root, bootloader, recovery, superuser...) consulta QUESTA DISCUSSIONE dove troverai tutto ciò che ti occorre
    Ultima modifica di Dom182; 25-09-13 alle 13:45
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Dom182 per il post:
    eKo9788 (17-10-13)
  5. #3
    Oct 2013
    Ciao a tutti..ho bisogno di un aiuto circa l'espansione della memoria interna..in ordine ho fatto la partizione della memoria sd..il root del telefono diventando super user e non sono riuscita a fare l'espansione.. Qualcuno mi può dire che passaggi mi mancano per completare l'espansione
  6. #4
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Non è che fai un'espansione...partizionando l'sd, metti a disposizione del telefono una certa quantità di memoria della sd (è come se la togli alla sd e la dai al telefono, facendogli credere che è sua)...basta effettuare correttamente la partizione seguendo una guida che trovi sul web!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Dom182 per il post:
    Angy5 (28-10-13)
  8. #5
    Oct 2013
    si si l'ho fatto..inizialmente non mi leggeva più la sd ma poi si e tutt'ora me la legge...per farti capire la mia sd era di 8gb..con la partizione ho dedicato 6gb alla sd e 2gb ad uso interno..ora visualizzo la sd con 6 gb ma li altri 2gb non so dove siano andati a finire..e la mia memoria interna è rimasta di 420mb..perchè? mi sai dire dove e cosa ho sbalgiato? GRAZIE MILLE
  9. #6
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Quote Originariamente inviato da Angy5 Visualizza il messaggio
    Io non ho mai partizionato, quindi non ho riscontro pratico...però credo che tu dal telefono quei 2 GB non li vedi ma ci sono...cioè la ram del telefono resta sempre di 512 MB, per cui tu visualizzi sempre i 420 (gli altri li mangia il sistema )...però nella realtà non dovresti più avere problemi di memoria piena in quanto quei 2 GB che gli hai dedicati ci sono, anche se non li vedi! Prova e ved un po' come va
    EDIT: un utente in un'altra discussione ha segnalato QUESTA GUIDA, dagli un'occhiata se può esserti utile
    Ultima modifica di Dom182; 28-10-13 alle 22:37
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Dom182 per il post:
    Angy5 (29-10-13)
  11. #7
    Oct 2013
    Ciao Dom,
    ho provato a vedere se avevi ragione e purtroppo quando sto arrivando al limite della memoria interna non mi fa scaricare altro..aggiornamento o app che siano..per cui deduco che non legge fittiziamente i 2gb che ho provato a trasferire dalla sd.. hai qualche suggerimento da darmi? Grazie
  12. #8
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ciao Dom,
    Hai provato la guida che ti ho linkato? Ma come hai fatto la partizione, hai usato qualche programma sul PC o tramite recovery?
    C'è anche un'altra discussione inerente allo stesso problema che è stata affrontata poco fa...la trovi cliccando qui
    Ultima modifica di Dom182; 29-10-13 alle 11:51
