durante l'installazione ti fa scegliere alcune cose, devi spuntare quelle che preferisci. lì puoi scegliere di installare queste opzioni, però non mi ricordo come si chiama...riflasha da capo e lo capirai da solo
Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
devo rifare la stessa procedura di prima?
scusa ancora se ti disturbo, mi consiglieresti altre rom fluide e veloci con qst kernel e con il bootloader bloccato?
abdullak (01-11-13)
installata la uhd 5 ma non sono soddisfatto della resa della batteria...si può fare qualcosa?
In effetti anche a me la UHD non sembra il massimo per la resa della batteria...con dei buoni settaggi del kernel si può migliorare, ma nel tuo caso col bootloader bloccato non puoi!
Nella discussione ufficiale su xda consigliano di ricaricare al 100%, e poi fare un wipe battery stats da recovery-->advanced.
Inoltre indicano di seguire questa guida [How to] Brilliant Battery Life 100% working!
Quello che puoi fare intanto in maniera semplice, è togliere qualche notifica push e ibernare qualche applicazione con greenify...oppure puoi provare una rom di quelle che ti ho detto per vedere se va meglio...
Intanto come hai risolto il problema per video e musica?
Ultima modifica di Dom182; 01-11-13 alle 15:04
per video e foto c'è quickpic e per la musica c'era walkman da selezionare durante l'installazione...comunque nella guida parlano di giochi ke vanno meglio,addirittura il video è su real racing 3...ma io questo non l'ho notato, i giochi vanno più o meno come prima... poi sbloccando il bootloader quale kernel mi consigli? come si sblocca il bootloader?
ma l'app ota update center funziona davvero?? comunque durante l'installazione mi chiedeva delle cose da selezionare ke non ho capito, tipo rom engine o gaming e poi look bootloader o unlook bootloader..scusami per le tante domande
Riapettiamo le regole del forum p er cortesia?
1. Usare il tasto cerca
2. prima di fare domande o aprire topic, accertarsi che la domanda non sia già stata fatta (non puoi chiedere come si sblocca il bootloader, è stato chiesto e spiegato mille volte almeno, oltre ad esserci una discussione apposita in rilievo! GUIDA SBLOCCO BOOTLOADER)
3. non creare mille post, c'è il tasto modifica per editare
P.S. Non è un problema se fai mille domande, siamo qui per risponderti...è un problema se fai mille domande già fatte
