Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: massimo2967 con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 46 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[INDICE] PROBLEMI e DOMANDE FREQUENTI
    Androidiano VIP L'avatar di Dom182
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Ringraziato 344 volte in 305 Posts
    INTRODUZIONE
    Ciao ragazzi, grazie anche al suggerimento di ivano949 e marce, ho pensato di creare quest’indice in modo da avere a disposizione tutto ciò che ci serve per qualsiasi evenienza. Ho cercato di raggruppare tutti i problemi e le domande più frequenti poste dagli utenti, in modo da avere tutto in maniera chiara ed evitare di porre sempre le stesse domande a cui sono già state date risposte anche in più di un’occasione.
    Basterà cliccare sulla domanda per avere il reindirizzamento alla risposta nei post successivi o nei thread dedicati qualora già esistano.
    Cerchiamo di tenere la discussione il più pulita possibile, e come dico sempre, cerchiamo bene nel forum prima di chiedere.
    Sono ben accette segnalazioni per migliorare quest'indice che, tuttavia, è ancora in fase di lavorazione e quindi mi scuso anticipatamente per eventuali errori o spiegazioni incomplete e poco chiare.
    Spero che possa esservi d'aiuto.
    Dom182
    DOMANDE e PROBLEMI:
    1. Telefono lento, come migliorarlo?
    2. Problema di memoria interna, cosa fare?
    3. AIUTO! Telefono fermo alla scritta Sony dopo un terntativo di flash!
    4. Come faccio ad ottenere i permessi di ROOT?
    5. Come si sblocca il Bootloader?
    6. Come si flasha una Recovery custom? Come entro in Recovery?
    7. Come si flasha una ROM? Devo sbloccare per forza il Bootloader?
    8. Come si flasha un Kernel?
    9. Come si flasha/rispristina un Firmmware originale?
    10. Qual è la ROM migliore? Qual è il kernel migliore?
    Ultima modifica di Dom182; 10-11-13 alle 00:25
    Cliccare sul pulsante THANKS non costa nulla ed è un segno di gratitudine che fa sempre piacere
    Chiedete nei topic di riferimento, accertandovi che la vostra domanda non sia già stata fatta
    Risponderò in privato solo per rischieste "eccezionali"
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Dom182 per il post:
    dextef (15-11-13),ivano949 (08-11-13),marce (08-11-13),Polrabber (04-06-14),zAxelsiT (03-03-14)
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Sicuramente è il problema che maggiormente colpisce i possessori dell’Arc S, ed al quale sono state dedicate molte discussioni su questo forum.
    Per migliorare le prestazioni, sicuramente il primo passo è quello di ripulire il sistema fa file oblsoleti e cache con programmi come Clean Master, con i quali si può ottenere un piccolo miglioramento.
    Tuttavia, i migliori risultati si ottengono col modding, attraverso operazioni di root, sblocco del bootloader, rom custom e kernel custom.
    Nelle prossime domande, troverete le risposte e le istruzioni per questi procedimenti.
    La RAM da 512 MB è il grosso problema che affligge questo teminale. Basta installare qualche applicazione in più ed ecco che appare “memoria insuffiente”. Ma non disperate, anche a questo c’è una soluzione! Tuttavia, anche qui, oltre ad utilizzare programmi come Clean Master che possono aiutare, la soluzione migliore è il modding.
    In questo caso il primo passo da fare è ottenere il root del telefono. Grazie ad esso, e con l'utilizzo di programmi come Titanium Backup, sarà possibile eliminare le applicazioni di sistema preinstallate inutilmente dalla Sony, in modo da liberare un po’ di memoria.
    Se questo non basta, allora sarà necessario creare una partizione sulla SD. E’ possibile farlo sia da recovery che con qualsiasi programma direttamente da PC. Non mi metto a spiegare come partizionare una SD, dato che sul web è possibile reperire varie guide.
    3. AIUTO! telefono fermo alla scritta Sony dopo un terntativo di flash!
    Niente paura!!! Non allarmatevi, fin quando il telefono si accende, c’è sempre un modo per risolvere! Quando qualcosa va storto, durante un tentativo di flash, spesso capita di trovarsi bloccati sulla scritta SONY di accensione, sentendosi impotenti. Bè in questo caso la soluzione è ricorrere a Flashtool e flashare un firmware originale, oppure a Sony PC Companion. Le istruzioni per farlo, le trovate alla domanda 9.
    Il PC non mi riconosce il telefono
    Assicuratevi di aver installato i driver correttamente per poter utilizzare Flashtool o Sony PC Companion. Li potete scaricare da QUI.
    Partiamo prima col capire cos'è ed a cosa serve il root, poi vedremo come ottnere i permessi di root
    Cos'è ed a cosa serve il ROOT
    I permessi di Root permettono di muoversi all’interno del sistema facendo operazioni che prima non era possibile fare, ad esempio modificare file di sistema, utilizzare applicazioni scaricabili dal market che richiedono il root, o ancora flashare ROM.
    N.B. Qualora si scelga di sbloccare il bootloader, può essere inutile ottenere i permessi di ROOT in quanto vi sono Custom rom che integrano il root. Dipende dalle rom, quindi leggere nella descrizione della rom stessa.
    Come si ottiene ROOT
    Ottenere il root è semplicissimo, basta scaricare il programma One Click Root ed in un attimo avrete il telefono rootato. A tal proposito, vi rimando alla discussione del programma, con le relative istruzioni che trovate qui [GUIDA] PERMESSI DI ROOT - One Click Root (grazie @gionapper).
    Se rootando possiamo svolgere certe operazioni, sbloccando il bootloader si può fare molto di più! Infatti potremmo flashare tutte le rom e kernel che vogliamo, cambiando le frequenze e molto altro ancora! Ma ATTENZIONE: sbloccando il bootloader si perde definitivamente ed in maniera irreversibile la garanzia, dato che si perdono le chiavi DRM che Sony utilizza per la garanzia. Ciò non toglie che esiste anche un procedimento per ribloccare il bootloader (ma non per riottenre le chiavi DRM), e vi sono casi di utenti che non hanno avuto problemi a mandare il telefono in assistenza.
    COME SBLOCCARE IL BOOTLADER
    A tal proposito vi rimando a questa guida molto semplice e chiara [GUIDA] Sblocco/ Blocco bootloader (grazie @marce)
    Ultima modifica di Dom182; 11-11-13 alle 20:50
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Dom182 per il post:
    eKo9788 (02-09-14),mrblk (22-03-15),Polrabber (04-06-14)
  6. #3
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    6. Come flasho una Recovery custom? Come entro in Recovery?
    Per flashare una recovery custom (la più famosa è la CWM Recovery) diciamo che ci sono due modi:
    • dopo aver ottenuto il ROOT, scaricare dal Play Store l'applicazione x-Parts e da qui installeremo la Recovery custom
    • dopo aver sbloccato il Bootloader, sarà possibile flashare un Kernel custom che ha incorporato la Recovery custom
    Per entrare in recovery mode, ci sono due possibilità:
    • da telefono spento premere il tasto Power (quello utilizzato per accendere il telefono) + il tasto volume- a ripetizione
    • da x-Parts, selezionare l'opzione "rebot into recovery"
    AIUTO! Non riesco ad entrare in Recovery!
    Un problema che molti utenti stanno riscontrando in quest'ultimo periodo, è proprio la possibilità di entrare in recovery dopo averla installata da x-Parts. Bè questo sembra essere dovuto ad un problema di compatibilità tra alcuni firmware (tra cui il 4.1.B.0.587) e l'ultima versione del programma, x-Parts v7 per la precisione. Il problema non si presenta sempre, quindi vi consiglio prima di provare.
    Pare che abbiano risolto utilizzando una versione più vecchia del programma, per questo vi lascio il link della v5: x-Parts v5.
    Qui invece potete trovare la discussione ufficiale su xda, da cui ho preso anche il link per la v5: x-Parts [CWM Installer]
    Ed eccoci ad uno dei temi caldi. Partiamo dalla seconda domanda, in modo da fare un po' di chiarezza.
    Chiaramo una volta per tutte la differenza tra il flahare una ROM dopo il root e/o dopo lo sblocco del bootloader.
    NON è neccessario sbloccare il bootloader per flashare una rom, è sufficiente (e necessario) il root!!! Mi spiego meglio:
    ROOT: E' sufficiente ottenere i permessi di root per flashare una rom, a patto che tu scelga una rom basata sullo stesso firmware del telefono. Questo perchè la rom che decidi di flashare (ad esempio la Ultimate HD 5.0.1 è basata sul firmware ICS 4.1.B.0.587) ha necessità di avere lo stesso kernel che hai sul telefono al momento del flash. Il root non è sufficiente per cambiare kernel.
    BOOTLOADER: sbloccandolo puoi flashare tutte le rom che vuoi, dato che puoi flashare kernel per ogni tipo di versione android. Chiaramente così si ottengono i maggiori vantaggi!
    Questo dipende dalla ROM custom che si sceglie di flashare. Nei primi post delle ROM, ci sono sempre le istruzioni, ciò non toglie che la maggior parte delle volte bisogna flashare un file .zip da recovery.
    Partiamo dal capire cos'è un kernel, poi vederemo anche come flasharlo.
    Cos'è il kernel
    In parole molto semplici, il kernel è il nucleo del sistema operativo, che gestisce anche le frequenze del processore. Modificandolo, potremmo ad esempio "scegliere" in che modo ed a quali frequenze il nostro processore dovrà lavorare, adattandolo alle proprie esigenze di prestazioni e durata della batteria.
    I custom kernel solitamente hanno integrata anche la Recovery, quindi in questo caso non ci sarà bisogno di installarla da x-Parts.
    Come flashare kernel
    Su questa domanda, vi rimando direttamente all'ottima guida che trovate qui [GUIDA] Installare un kernel (grazie @gionapper)
    9. Come flasho/rispristino un Firmmware originale?
    In caso di guai, problemi di ogni genere (il più comune è quello di rimanere bloccati sulla scritta SONY), una soluzione sicura e quella di ripristinare il telefono flashando un firmware originale. In questo modo, il telefono vi tornerà come nuovo, perderete quindi eventuali permessi di root o sblocco del bootloader. Avrete due possibilità:
    • tramite Sony PC Companion, con l'opzione "riparazione del telefono" --> funzionante solo con Bootloader bloccato
    • tramite Flashtool --> sempre valido
    Come flashare/ripristinare un firmware originale mediante Flashtool
    A tal proposito, vi rimando direttamente ad un'ottima guida, dove però non è più funzionante il link per scariare Flashtool. Per questo vi posto anche i link per scaricare Flashtool ed il firmware originale 4.1.B.0.587, che è quello più comune su cui sono basate le rom ICS:
    10. Qual' la Rom migliore? Qual è il kernel migliore?
    Bè questa è una domanda che spesso si ripresenta, ma che purtroppo non ha e non avrà mai una risposta!
    Questo è dovuto al fatto che i vari "progetti" hanno delle impostazioni, dei modi di lavorare, delle personalizzazioni e delle grafiche che possono andar bene e piacere ad una persona, e possono andare male e non piacere ad un altra. Ognuno deve provare e capire quale sia la scelta migliore in base alle proprie esigenze (performance, gaming, stabilità, fluidità, durata...) Inoltre le varie rom si comportano differentemente a seconda dell'utilizzo (chiamate, sms, wifi, dati, gaming...) Discorso analogo vale per i kernel.
    Che dire, più che chiedere quale sia la migliore, dovete provarle e capire quale faccia più al caso vostro!!!
    Detto questo, se qualcuno non ha volglia e tempo di mettersi a provare, una buona accopiata è la rom Ultimate Hd 5.0.1 ed il kernel Lupus v16...un buon compromesso per un utilizzo normale, sia a livello di stabilità e fluidità, che di durata della batteria. Chiaramente non vi garantisco, per quanto sopra detto, che vi ci troviate bene. Comunque vi lascio sia i link per scaricarli, sia i link delle discussioni su xda:
    Ultima modifica di Dom182; 02-12-13 alle 17:01
  7. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Dom182 per il post:
    danielionel (29-03-14),dextef (15-11-13),eKo9788 (10-11-13),mrblk (22-03-15),Polrabber (04-06-14)
  8. #4
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Riservato per ulteriori ed eventuali domande
    Ultima modifica di Dom182; 08-11-13 alle 11:32
  9. #5
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Spostata come richiesto
    FIRMA
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    Dom182 (14-11-13)
  11. #6
    Samsung Galaxy S4
    Una Guida Eccellente, così si possono sciogliere alcuni dubbi, non avevo ancora capito bene la potenzialità di questo sito! Grazie Davvero!
  12. #7
    Iphone 3g; Nexus 4
    Veramente una guida fantastica! Complementi!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Polrabber per il post:
    Dom182 (06-07-14)
  14. #8
    Nov 2010
    Lanciano
    Nexus 5 - G Pad 8.3
    Quote Originariamente inviato da Polrabber Visualizza il messaggio
    Grazie mille
