Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 84
Nuovo aggiornamento software certificato per Xperia J
  1. #21
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    si è .31!
    @JL col bootloader sbloccato non puoi fare gli aggiornamenti, quindi il test col bootloader sbloccato non ha molto senso. Il FW è stato rilasciato da poco, magari non ve lo segnala ancora perchè non è stato ancora rilasciato per tutti. Io ho eseguito l'update ed avevo JB CE, provate
    JL93
    Lo so che con bootloader sbloccato non si può aggiornare ufficialmente e la mia è stata solo una prova per vedere se rilevava la presenza di aggiornamenti
  4. #23
    Caserta
    P20 / P10
    Ragazzi scusate ma visto che state aggiornando al nuovo firmware perché nel mentre non preparate un bel file ftf da mettere nella discussione di JL. Aggiuornando con pcc o sus vi crea i famosi file che vi servono per creare il firmware con flashtool.
  5. #24
    JL93
    Buona idea Anche perchè mi serve il file ftf da flashare dato che il mio pc non rileva nessun aggiornamento xD
    EDIT
    Ho flashato il firmware della Vodafone portoghese (tra l'altro aggiunto nel repository) e, dopo aver ottenuto nuovamente i permessi di root con la procedura descritta nel topic creato da me, ho cancellato tutte le app inutili. Poi ho girato un po' per il telefono alla ricerca delle novità, ecco tutto:
    - reattività e fluidità maggiore del sistema;
    - l'orologio digitale stile holo nella barra delle notifiche è stato rimpicciolito;
    - dalle impostazioni della scrittura è stato eliminato il bug che per uscire faceva aspettare qualche secondo come se il telefono si bloccasse;
    - la tastiera è molto più reattiva.
    Ultima modifica di JL93; 31-05-13 alle 15:20
  6. #25
    Sony Experia J
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lollo998 Visualizza il messaggio
    ... il sistema in generale è più reattivo e fluido, inoltre con antutu benchmark ho punteggi più alti, provare per credere!
    In effetti altre testimonianze simili si trovano su XDA, però resto un pelo perplesso..
    secondo me non è tanto la versione dell'aggiornamento a fare il miracolo, bensì semplicemente il fatto di aver messo un fw fresco...Voglio dire, sempre su xda molti dicono che non cambia nulla, mentre alcuni sostengono che sia migliorato tutto, soprattutto il 3D e usano come termine di paragone proprio il punteggio ottenuto con antutu: ad esempio prima 3000 punti, dopo 4400 punti..
    Ellamadonna! quasi +50% !! Cosa gli ha fatto, messo una seconda scheda video in SLI?
    Colto da morbosa curiosità ho scaricato l'app e mi ha dato al primo (e unico) test 4200 e rotti punti.. se tanto mi da tanto, con l'aggiornamento dovrei raggiungere i 5000, o addirittura i 6000
    Ma spero sinceramente di sbagliarmi.. che sia realmente un upgrade importante. Invito altri che sono in procinto di fare l'upgrade a fare la stessa prova, così almeno avete pure voi un buon sistema per misurare l'eventuale miglioramento :-)
    In ogni caso, personalmente non mi schiodo dalla mia finchè non si trova un sistema facile facile per mantenere, o rimettere, il root
    EDIT: non mi sono espresso nel migliore dei modi. L'intenzione del mio intervento non è sminuire quanti dicono che l'aggiornamento migliori le cose, non sia mai. Volevo solo condividere il mio stupore per quanti affermano (in rete, non qui) che con questo aggiornamento si ritrovano con performance nettamente e innegabilmente superiori!
    Ultima modifica di xdAiKA; 31-05-13 alle 17:10
  7. #26
    JL93
    Ho resettato il mio J penso una trentina di volte a causa delle varie installazioni di rom stock e custom quindi le prove di reattività e velocità del sistema le ho sempre fatte a telefono pulito. Ovviamente questo aggiornamento non fa miracoli ma se sei bravo nel notare certe cose riesci a cogliere ciò che di buono questo minor update ha portato
  8. #27
    Scusate l'ignoranza. Con Android e il kernel il firmware non c'entra giusto? Io ho tutto sbloccato.... Vale la pena fare l'aggiornamento perdo dati o impostazioni? Come si esegue l'update?
  9. #28
    FORMIA,LT
    LG P760 (L9), Google Nexus 7
    Ma con il bootloader sbloccato non posso fare niente con pc companion?
    Inviato dal mio ST26i usando Androidiani App
  10. #29
    JL93
    No, per usare i programmi ufficiali devi avere bootloader bloccato. Comunque c'è la guida creata da me che spiega come ribloccarlo
  11. #30
    FORMIA,LT
    Grazie, aspetterò il rilascio dell'update via OTA
