Pagina 40 di 42 primaprima ... 303839404142 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 417
[NO MODDING] AIUTI, DOMANDE, DUBBI e CONSIGLI [Xperia L]
  1. #391
    Luke56
    Adesso la metto. Tu quanto ci hai messo per metterla?
    Inviato dal mio C2105 usando Androidiani App
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Io gia avevo la fxp quindi ho dovuto solamente flashare i 2 zip, tu il boot loader l'hai sbloccato?? Il root ce l'hai?
  4. #393
    Luke56
    Il bootloader è sbloccato ma il root non lo ho.
  5. #394
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Allora devi fare il root , poi metti i file zip della rom e gapps sulla sd del telefono, poi con flashtool flashi il kernel (che è il file nello zip della rom che si chiama boot.img) e poi flashi i file zip della rom e gapps da recovery sempre facendo i dovuti wipe
  6. #395
    Luke56
    Come si entra in recovery
  7. #396
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Mentre si accende il telefono premi i tasti x alzare e abbassare il volume
  8. #397
    Luke56
    Ok ci provo
  9. #398
    Luke56
    Su flashtool cosa devo fare?
  10. #399
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Collega il cellulare in fastboot mode,Vai sul tasto a forma di fulmine, clicca su fastboot, flash kernel e poi scegli il formato img e poi cerca il file img che hai estratto dallo zip della rom,flashalo poi stacca il cellulare, accendilo, premi subito i tasti per abbassare e alzare il volume, entra in recovery, fai wipe data factory,wipe cache, advanced wipe dalvik cache, poi install zip ,se hai messo gli zip sulla memoria del telefono allora vai su sdcard 0 altrimenti se l'hai messi sull'sd esterna allora vai su sd card 1, flasha i due zip, poi riavvia il cellulare dalla recovery ed il gioco è fatto!!qualche pagina dietro ti scrissi tutti i procedimenti su come fare,se hai qualche dubbio vedi li
  11. #400
    Apr 2011
    Xperia Z3 Compact
    Allora tutto apposto messo la cyano?
