Telefono bloccato! aiuto
    Unhappy
    salve a tutti,
    possiedo un sony c1905 xperia M, ho cercato di installare una cyanogen ma temo di essermi infilato in un bel casino....
    sostanzialmente credo tutto dipenda dal fatto che la procedure di unlock del bootloader non funziona perfettamente, mi spiego meglio:
    la prima volta che lancio il comando "fastboot -i 0x0fce oem unlock 0xXYXYXYXYXYXYXYY" (ovviamente inserisco il codice riceuto da sony) la risposta che ottengo è: FAILED (remote: Command not allowed)
    poi se ripeto lo stesso comando subito dopo mi dà esito positivo....quindi procedo con "fastboot flash boot boot.img" e ottengo risultato positivo
    per cui vado a riavviare il telefono cercando di premere tasto SU per entrare in recovery mode come da istruzioni trovate su vari forum ma NIENTE!
    in pratica avverto la vibrazione appena premo il tasto ON ma poi nulla.....schermo nero e led spento, stessa cosa se riprovo a premere su ON, di nuovo avverto la vibrazione e basta
    ho riprovato anche a ripetere la procedura SENZA sbloccare il bootloader per verificare se sia effettivamente sbloccato, ma in questo caso se tento di flashare direttamente boot.img ottengo "FAILED (remote: Command not allowed)"
    come posso uscire la questa situazione?
    ho provato anche a flashare con flashtool (sempre in modo telefono fastboot) ma ottengo gli stessi identici errori.....
    ho provato con fastboot sia da linux (ubuntu) che da windows7.....stesse risposte di errore....
    help please!!!!
    Ultima modifica di flubber74; 05-06-16 alle 18:51
