Swap memoria di sistema con sd esterna (aumento memoria)
    semplice guida a chi zavorra il terminale di app e riceve dopo pochi giorni di utilizzo il mess.: trasferisci dati su scheda sd
    purtroppo il nostro amato "m" ha pochissima memoria di sistema (2gb) quindi installando già un navigatore e qualche gioco è pieno
    passiamo al sodo (al momento solo c1904 e c1905, c200x non compatibili)
    il mio device è c1905 4.1.2 build 15.1.C.1.17 no brand
    1) eseguire il root sul terminale (ripristino per garanzia ok) anche soft tramite framaroot.apk (ggle)
    2) scaricare dal play smanager
    3) scaricare root browser oppure dare i permessi root a qualsiasi altro gestore tipo es gestore file
    4) scaricate swap.zip sul telefono swap.zip
    5) spostate swap.zip in etc ( questa è una cartella di sistema quindi fate piano) con root explorer
    6) sempre con root browser fate un tap su swap.zip e nel menù che si apre andate su permission
    7) spuntate i permessi fino ad avere la stringa dei permessi così: rw-r--r--
    8) adesso estraete il file swap.sh da swap.zip in etc stesso
    9) ora bisogna lanciarlo con smanager cioè andate in etc con smanager e tap su swap.sh
    10) da smanager impostatelo all'avvio
    11) alla chiusura di smanager lasciate lo script in background e EVVAI
    Screenshot_2013-11-04-22-08-03.jpgScreenshot_2013-11-04-22-08-12.jpgScreenshot_2013-11-04-22-08-19.jpg
    precisazioni
    ne io ne Androidiani siamo responsabili per eventuali malfunzionamenti e/o rotture
    niente di quello scritto è farina del mio sacco, ho semplicemente trovato la soluzione ad un mio problema a questo link che è la FONTE [GUIDE]Swap Internal Memory to External & Vice Versa - xda-developers
    è consigliabile eseguire questa guida subito dopo aver formattato il device (ripristino dati di fabbrica) per non incorrere in conflitti successivi su doppioni di file
    non parlo inglese e il mio istinto fa meglio di google translate quindi se trovate nella guida suggerimenti utili vi chiedo di aggiungerli
    ho postato la guida perchè funziona sul mio terminale c1905 con fw 15.1.C.1.17
    e per il processo in background dico di non preoccuparsi, tanto basta aver disinstallato una sola app preinstallata e si recupera
    la velocità del sistema dipenderà dalla velocità della sd che montate
    Ultima modifica di nappoleon; 04-11-13 alle 22:39
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Sposto nella sezione dedicata al terminale...
    Smartphone:
