Giusta osservazione... Il forum e per tutti. Inizio e vediamo cosa riesco a fare, a priori grazie per la guida
Quando aggiorni tutta la ROM ci sono buone probabilità che /system. dove il rooting si trova venga cancellata e riscritta. Apposta la procedura richiede di fare il flash del solo kernel. C'è una possibilità che facendo l'update via OTA il rooting rimanga, in quanto l'upgrade dovrebbe essere incrementale. Vedi se da telefono ti fa l'update.Fai partire l'app "Centro aggiorn." e fai refresh. Altrimenti rimetti la ROM 4.4.4 (forse meglio se con PC Companion. Trovi tutte le guide che vuoi in Google) e ricomincia da capo, facendo il flash del solo kernel JB.
Per il problema del "fastboot" non riconosciuto (a te serve il flash mode comunque - volume giù), non so dirti. Mi sembra che hai pasticciato un po' e non son sicuro che stiamo parlando della stessa cosa. Ma ripristinando la ROM e abilitando USB debug e volendo l'uso di applicazioni esterne (opzioni/sicurezza) dovrebbe funzionare tutto come deve.
Ah, ripristinando la ROM Con PC companion dovresti perdere i dati. Se è una scocciatura allora vedi di far funzionare il flash mode in altra maniera. I vari settaggi non dovrebbero influire, visto che con il flash mode si rifà il telefono da zero, anche quando questo è "grippato".
Root fatto...ho riinizato la procedura da capo e passo dopo passo ho aggiornato tutto tramite flash del.kernel. Languida funziona benissimo basta porre attenzione al passaggio finale dell'installazione del installaler per supersu che rimane ostico. Thanks veramente
Scusa non ho potuto rispondere prima...intendo che ho dovuto provare più di una volta labprocedura peraltro aggiornamento del binario su
Altra domanda..... L'aggiornamento 18.3.1.c.13 sostituisce anche il kernel? E se si chiaramente perdo il root?
Va rifatto tutto da capo. Almeno a me non dava l'aggiornamento via WiFi, e così bisogna installare la ROM completa che sovrascrive /system. Ci sono appena passato.
PS: su non mi ha dato problemi. Se li da di solito è perché qualcosa è andato storto sbloccando il RIC (/system non è scrivibile).
Allora evito di farlo....non ho voglia di sbattimenti...
Buonasera, sto procedendo al rooting di questo Xperia appena preso per la mia ragazza. Purtroppo però rimango bloccato quando il telefono va in bootloop. In questa fase lo connetto al pc e avvio lo script rootkitXperia che però dice solo ed esclusivamente
e non succede altro!waiting for device...
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
Da nuovo il telefono dava come versione android la 4.4.2 che io ho aggiornato all'ultima disponibile (18.3.1.c.13) tramite Companion. Ho poi seguito passo passo la guida, ma dove ho sbagliato?
Ultima modifica di AlxMrx; 18-02-15 alle 00:46
Sony Xperia U - Sony Xperia Z1
