Più facile di un file da lanciare dal pc con il cellulare attaccato? Beh non credo
buongiorno, scusatemi....faccio tutto fino al punto 6......poi quando devo selezionare il file ftf, non lo trovo in modalità flashmode....come fò??? thxx
lo hai messo nella cartella firmware? controlla che l'estensione del file sia ftf (a volte alcuni siti da cui li scarichi li rinominano in e sbagliano l'estensione)
si scusami....sono stato gonfio io....era corrotto))))....adesso però mi stanno venendo i capelli bianchi perchè mi dice di premere indietro insieme al tasto dell'accensione...ovviamente volume basso e accensione.....ma non succede nulla...mi rimane la schermatina delle istruzioni video e basta....come si premono sti tasti)))....
mmm ma nn bisogna spegnere il dispositivo, e collegare il cavo mentre si tiene premuto il tasto volume basso?
dice....unplug the device= scollegarlo......power off the device= spegnere il cel......press the back button and hold it= volume basso e accensione......plug ecc= ricollegarlo.....
ma quando premo insieme volume e accensione, mi si accende normale....e flashtool non va avanti....aiutoooooooo
Infatti non devi riaccenderlo te... Spegnilo, tieni premuto il tasto volume basso e mentre lo fai collega il cavo usb... vedi che va (una volta spento scordati il tasto accensione xD)
si è acceso)))) se tutto va bene ti devo uno spritz senza ghiaccio...))) piano piano diventerò anche io un androidiano......
Vedrai che andrà tutto bene, sono procedure a volte un pò articolate, ma sicure e veloci
Come per tutto il mondo "Linux", anche in Android il bello è proprio imparare e capire, scervellarsi e sbattere la testa, fondersi con il sistema che stai usando, renderlo TUO!
Le mele lasciamole a chi sa solo mangiarle! A buon intenditore poche parole
