Salve a tutti, io ho un Xperia mini con i permessi di root abilitati, la CWM ed il busybox installati tramite il file 01- local-prop della rev.4.Il firmware è l'originale ICS 4.1.B.0.431.
Mi è uscito l'aggiornamento sul cell e mi viene segnalato anche sia su pc Companion che su Update Service Sony. Utilizzo l'app link2SD ed ho la micro sd con 2 partizioni una da 1,5 Gb in ext3 dove ho spostato con "Crea collegamento" tutte le app utente.L'altra partizione dati è in FAT32 ed è da 6,5 Gb , la memoria è un classe 10.Ho un centinaio di applicazioni ed il 70% libero delle memoria interna. Diciamo che è messo ottimamanete a posto.Vorrei sapere se mi conviene aggiornare a questa nuova versione .587 oppure tenere la .431 di cui ho sentito dire che è la migliore.Inoltre ho letto che ultimamente sono uscite altre 2 versioni:una per Gb e l'altra per ICS che mi sembra sia la .14.A quale conviene aggiornarsi o tenersi la .431? Non vorrei perdere nè permessi di root , nè CWM nè tutto l'ambaradan installato! Eventualmente con cosa dovrei aggiornare? Tramite l'update del cell stesso (mi sembra sia la modalità OTA) oppure utilizzare PC Companion che mi sembra abbia la spunta sia su semplice aggiornamento che su Factory reset default (che cancella tutto) oppure in 3a ipotesi utilizzare Update Service Sony che invece mi sembra che cancelli tutto.Ho creato un file di backup totale con la CWM ed è salvato sia nella FAT 32 della micro sd che a parte sul pc.Non sò se in un eventuale aggioramento in cui si cancelli tutto, sia possibile utilizzare tale backup (ci credo poco perchè verrebbe cancellata anche la CWM con un 'istallazione totale e non aggironamento).Ho anche il dilemma del bootloader se è bloccato o sbloccato: con la stringa *#*#7378423#*#* sono nel menù dei servizi e mi dice:unlock allowed bootloader:yes.
Cosa vuol dire che il bootloader è "sbloccato" o è " sbloccabile"? E' importante saperlo perchè ho letto che con il bootloader sbloccato in caso di aggiornamento ufficiale si brikka il cell.
In ultima questione ho letto il problema del led delle notifiche è stato risolto tramite una procedura, che però e risultata essere risolutiva solo con la versione .431 e non con la .587 per non parlare di quella ultima (dovrebbe essere) la 4.1.B.1.13 (4.0.4) che attualmente per me è una perfetta sconosciuta.Ringrazio anticipatamente se mi deste una mano a capire un pò meglio tutto ciò
