[ROM][NIGHTLY] LegacyXperia CyanogenMod 13 [6.0.1]
    May 2015
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    LegacyXperia CyanogenMod 13 NIGHTLY (Android Marshmallow 6.0.1)
    Salve a tutti amici! Premetto che la ROM non è realizzata da me, ma dall'utente mikeioannina di XDA.
    Riporto i link ufficiali di download e la procedura per la corretta installazione [Thread originale XDA].
    NB: la guida è valida per tutti i dispositivi supportati (linea Xperia 2011), ma mi concentrerò in particolare sul Neo V (MT11i o haida) in quanto l'ho eseguita personalmente.
    Ovviamente, non sono responsabile di eventuali danni/problemi al vostro terminale.
    Requisiti
    ROM (LegacyXperia BasketBuild)
    Google Apps (le uniche supportate sono quelle di Mardon, selezionare miniGAPPS con 240DPI)
    Driver ADB (cercate su Google)
    Telefono flashato con firmware 4.1.B.0.587 e baseband 77 (cercate su Google)
    Consigliato l'uso di una scheda microSD classe 10 (ma vanno bene anche quelle più lente a patto di accontentarsi dei lag)
    Android SDK (link diretto)
    IMPORTANTE: la procedura cancellerà tutti i dati sul dispositivo e sulla microSD, quindi eseguite un backup!!!
    Cosa non funziona? (link ufficiale)
    Radio FM
    HDMI
    ANT+
    Registrazione video a 720p (è inclusa una modalità pseudo-720p, ma registra a 864x480)
    Modalità panorama
    Problemi riscontrati
    A causa del nuovo sistema di partizionamento di Marshmallow, la memoria della microSD viene interamente usata come memoria interna del telefono, quindi non sarà accessibile collegando il telefono al PC. Personalmente, uso una microSD Classe 4 da 4 GB, il che incide sulle prestazioni generali del telefono, compresa l'installazione delle app da Google Play, che sarà più lenta del normale. L'uso della modalità panorama manda in crash l'app della fotocamera (problema risolvibile installando un'app di terze parti). La batteria sembra risentire un po' del nuovo sistema, quindi tende a scaricarsi più velocemente del normale. Per altri problemi, fare riferimento al thread su XDA. Nonostante tutto, la ROM sembra abbastanza stabile.
    Procedura passo-passo
    1 - assicuratevi di aggiornare firmware e baseband (se non l'avete ancora fatto, cercate le guide e i tools su Google o XDA)
    2 - scaricate Android SDK, estraetelo, aprite SDK Manager e installate Google Drivers e Platform Tools
    3 - eseguite il flash del boot:
    ** 3.1 - aprite il file zip della ROM (aprite soltanto, senza estrarre)
    ** 3.2 - estraete SOLO il file boot.img all'interno della cartella platform-tools in Android SDK
    ** 3.3 - spegnete il telefono
    ** 3.4 - collegate il telefono in modalità fastboot (collegate il cavo USB al PC, tenete premuto il tasto MENU sul telefono, quindi collegate il cavo al telefono. Ovviamente, installate i Driver ADB)
    ** 3.5 - aprite la cartella platform-tools, tenete premuto il tasto MAIUSC, fate click col tasto destro del mouse e scegliete Apri finestra di comando qui
    ** 3.6 - nel prompt dei comandi scrivete: fastboot -i 0x0fce flash boot boot.img (in caso di problemi, consultate le guide su XDA)
    ** 3.7 - completata l'operazione, scollegate il telefono. Lasciate aperto il prompt dei comandi
    4 - accendete il telefono e pigiate continuamente i tasti vol+ e vol-
    5 - entrerete nella recovery: selezionate Factory Reset
    6 - selezionate Full Factory Reset (verrà eseguita la pulizia del sistema e la microSD sarà formattata con file system F2FS)
    7 - subito dopo selezionate Wipe Cache Partition
    8 - tornate al menu principale, selezionate Advanced, quindi Wipe System Partition
    9 - tornate al menu principale, selezionate Apply Update
    10 - collegate il telefono al PC (assicuratevi che non ci sia adb.exe in esecuzione!!! Eventualmente, chiudetelo)
    11 - selezionate Apply From ADB (se richiesto, installate i driver)
    12 - copiate gli zip della ROM e delle GApps nella cartella platform-tools
    13 - sul prompt dei comandi scrivete: adb sideload [nome-rom].zip
    14 - attendete il completamento (in caso di errori, ripetete dal punto 5 e dopo gli wipe spegnete il telefono e riavviatelo nella recovery)
    15 - al termine, selezionate di nuovo Apply From ADB (assicuratevi che non ci sia adb.exe in esecuzione!!! Eventualmente, chiudetelo)
    16 - sul prompt dei comandi scrivete: adb sideload [nome-gapps].zip
    17 - attendete il completamento (in caso di errori, ripetete dal punto 5 e dopo gli wipe spegnete il telefono e riavviatelo nella recovery)
    18 - completati i flash, tornate al menu principale e selezionate Reboot System Now
    Enjoy!
    NB: il primo avvio richiede un po' di tempo, quindi portate pazienza!
    Se il telefono non si avvia, ripetete l'intera procedura dal punto 5.
    Una volta avviato il telefono, le icone potrebbero essere assenti per un paio di minuti (soprattutto con microSD lente), quindi portate pazienza!
