Utente del giorno: Ma551m0 con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 25 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 73 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 13 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 121
[PROCEDURA] Firmware 4.0.2.A.0.62 - Ottenere il root!
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    MHmm capito... guarda questo Thread. Sembra che il tizio abbia fatto qualcosa di simile a te, caricando sul mini il firmware per il mini pro. Lui è riuscito a sbloccarlo usando come tool questo x10flash. Il problema è che è un tool per l'X10, quindi prova a vedere se ti funziona... anche lui aveva il problema dell'usb debugging off...
    Ovviamente prova a flashare il file che ti ho postato prima...
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dadele87 per il post:
    Serge (06-02-12)
    Ti ringrazio...
    Il file lo sto ancora scaricando, è parecchio grande. Ora mi studio il thread.
  5. #23
    Aug 2010
    Vedi se va così. Forse ho trovato un'altra soluzione, ma devi sbloccare il boot. O è già sbloccato? Facendo così puoi caricare un custom kernel a piacere con fastboot, e quello dovrebbe poi permettere un avvio normale del flashtool in quanto il debugging dovrebbe essere abilitato... comunque prova a chiedere prima nella sezione del tuo telefono, magari c'è qualcuno che ne sa di più...
    Per questo secondo metodo ho fatto riferimento a quest'altro thread:
    "Hey, thx! I solved this problem by flashing the boot.img from CM7.2.0 - FXP049 FreeXperia Project via fastboot, with this boot.img flashtool will flash any rom without asking for USB debug"
    ROOT per .62
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dadele87 per il post:
    Serge (06-02-12)
  7. #24
    Quote Originariamente inviato da dadele87 Visualizza il messaggio
    Ha funzionato!!! Si è acceso! L'unica cosa è che ho dovuto usare flashtool 0.5.0.0 per farlo, perché ho letto come farlo funzionare senza debugging attivato...
    Grazie!
  8. #25
    Aug 2010
    Ottima notizia!!
    ROOT per .62
  9. #26
    Xperia Neo - Samsung S4 mini
    Grazie infinite dadele per la guida. è ottima fino all'installazione della CWM recovery, poi non ho potuto procedere perche non mi permette di installare il firmware 0.62.
    Quindi volevo segnalare la possibilità di fare un'aggionamento alla .62 via OTA (tramite connessione wifi e icona "update center").
    Vi garantisco che non si perdono i privilegi di root, rimane installato BusyBox e SuperUser.
    Semlice e veloce.
  10. #27
    Aug 2010
    Non so che problema tu abbia avuto, ma questo metodo ha funzionato per decine di utenti di XDA. L'ho già leggermente modificata, ed ora non serve più installare il kernel a parte, ma la guida io l'ho presa e copiata così com'è... Mi sembra strano che abbia mantenuto i privilegi di root, ma se a te funzionato, buon per te! Se ho tempo ci provo e ti faccio sapere...
    ROOT per .62
  11. #28
    Thumbs up
    Il problema che ho riscontrato sta nell'intallare la room con con recovery.
    Ho installato cwm recovery e ho scaricato il file zip con la rom nella scheda sd.
    ho spento e riacceso in modalità recovery e cercato di installare.
    Vari tentativi ma niente, si blocca sempre poco dopo: dice INSTALLATION ABORTED.
    Così ho deciso di provare via OTA ed ha funzionato.
    Privilegi mantenuti!
    Ho letto tutti i post della guida in XDA anche se sinceramente non sono un fenomeno con la lingua inglese.
    Tutti quelli che avevano il neo v non hanno avuto problemi.
    tutti quelli con il neo sono rimasti alla 48 per avere i permessi, nessuno è riuscito ad installare via recovery.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Freed per il post:
    dadele87 (07-02-12)
  13. #29
    Aug 2010
    Grazie per l'indicazione. Ho aggiornato la guida... mi sono trovato con il telefono che non mi ripartiva più e quindi ho deciso di provare tutta la procedura e in effetti avevi ragione e funziona solo per il NEO V, mentre a noi basta fare l'aggiornamento OTA! Assurdo..
    ROOT per .62
  14. #30
    Ti ringrazio moltissimo per la guida (sembra l'unica in italia ma non sono sicuro) senza questo post non mi sarei mai cimentato in questa impresa.
    Leggendo un po questo forum sembri anche l'unico che posta guide per il nostro gioiellino.
    QUINDI MASSIMO RISPETTO A TE!!!
    Sono neofita del mondo android ma ho smanettato parecchio con linux e ubuntu nel netbook, magari ora hai trovato un compagno di modding... hehe
    Arrivo da un samsung con hardware stupendo ma il SO era proprietario e ora con Android sembra di stare in un'altro mondo!!!
