Riavvio continuo Neo
Salve ragazzi, sono nuova del forum ma vi seguo da molto tempo e spero mi aiuterete.
Oggi pomeriggio ho finalmente deciso di sbloccare il bootloader del mio Neo (lo possiedo da luglio) e la procedura è andata benissimo.
Poi ho installato la clockmod recovery e da quella (non contenta) ho flashato una zip del firmware .62 per aggiornare il dispositivo, con rootxperia per rootarla.
Risultato? Da un'ora il telefono si riavvia alla scritta iniziale SonyEricsson. Non so più che fare, anche perché il cellulare mi serve molto.
Non mi permette neanche di accedere alla recovery e si spegne solo estrando la batteria.
Non capisco dove ho sbagliato.
Se qualcuno potesse aiutarmi a ripristinare il mio piccolo gioiellino gliene sarei veramente grata.
Grazie. :'(
Ciao e benvenuta. Probabilmente non hai fatto qualche wipe, e le due rom si sono sovrapposte, non saprei. Rootxperia non funziona più sulle ultime versioni, quindi se vuoi ottenere il root, prova a seguire una delle mie due guide, a seconda del firmware che intendi installare.
Tornando al tuo problemino, per ovviare a ciò devi flashare il firmware con il flashtool, perdendo in questo modo i tuoi dati (ma non saprei come farteli recuperare)... ti metto il link a come usare passo passo il flashtool (method 2). Se segui tutta la procedura dovresti ritrovarti con la .42 (ufficiale) funzionante, tra l'altro questa guida è proprio per il NEO, c'è anche un video (per il ray) e l'unica cosa che devi ricordare è che per mettere il NEO in FLASH mode devi premere il tasto menu (a telefono spento) per poi collegarlo all'usb. Facci sapere!
Grazie per l'aiuto, l'ho seguito però continuava a riavviarsi, allora sono passata alle maniere forti e... ho ripristinato tutto con SEUS... ma ha funzionato e il mio piccoletto s'è ripreso! *.*
Ho rootato la .62 e sbloccato il bootloader grazie alle meravigliose guide di questo forum, ora però ho un altro problemino, non so se posso chiedere sempre qua.
Ho installato il NightElf Kernel solo che, cercando di installare i moduli wifi separati da recovery, quando vado a selezionare -choose zip from sdcard, mi dà il seguente errore:
E:Can't mount /sdcard
Perché? Il telefono però la sdcard la vede! La microsd è da 16gb classe 10, 1gb in ext3 e il resto in fat32.
Ufffaaa!! Avevo finito praticamente! Non rischio a fare il ripristino del backup se prima non ho fatto tutto. :'(
Grazie!
Se sono O.T. chiedo scusa ai mod.
O.T.??? non credo, è un post che hai aperto tu, e altre sezioni non ce ne sono. Poi i mod di questo forum non so chi siano, ne ho mai visto qualcuno intervenire. Io sono qui a provare a dare una mano a voi, cercando di trasportare su questo forum ciò che raccolgo da XDA, prima o poi mi banneranno per eccesso di topic e risposte... rotfl
Il tuo problema è un problema della CWM a quanto pare e non lo sapevo ma anche altri lo hanno avuto QUI (non è per NEO ma il problema è lo stesso)... il consiglio che danno è di reinstallare una più vecchia, oppure di flashare un altro kernel, che dovrebbe risolvere il problema, prova l'inteks...
Mi sa che è la sd perché ho provato a metterla sull'ideos e anche lì la recovery la rifiuta... però i telefoni la leggono! bah...
Con un'altra sd sono riuscita ad installare i moduli wifi e ora siamo in fase di ripristino!! :D
Bootloader sbloccato (finalmente dopo 6 mesi!) + ultimo firmware + root e NightElf Kernel! Non vedo l'ora di provare a leggere dalle memorie di massa e magari overcloccarlo un pochino, ma solo un pochino! rotfl
Vorrei però riuscire a sistemare questa sd. Fino a ieri, prima del crack, la recovery la leggeva. Misteri! O.o Si accettano suggerimenti, oltre ai "compratela nuova!"
Grazie ancora!!! :D
Prova a fare qualche controllo con uno dei vari software per PC (tipo HD tune), per testare gli hd. Magari ci serve solo una bella formattata, prova anche a farne una di basso livello, se l'hardware non è danneggiato, potresti recuperarla...
Recuperata riformattandola tutta e ripartizionandola, ma ci sono volute più prove, al primo colpo continuava a dare problemi.
L'importante è che ho di nuovo il mio Neo ora con bootloader sbloccato, nuovo kernel e ultimo firmware, e leggo le memorie di massa!! :D
L'ho anche overcloccato leggermente, sto aumentando la frequenza un po' alla volta per vedere dove può arrivare, appena ho più tempo però spero di metterlo alla prova più seriamente.
Continuo a chiedermi la prima volta il problema quale sia stato, forse a sto punto penso il rootxperia visto che non è compatibile con le nuove versioni o come dici tu dadele87 ho dimenticato qualche wipe prima.
Grazie ancora :)
Meglio così, che sia andato tutto a buon fine. Comunque per l'overclock non esagerare troppo. Ho letto che può essere portato fino a 1,8 - 1,9 ghz ma ti bruceresti il processore molto in fretta, senza che ce ne sia un reale bisogno. Molti lo settano a 1,4ghz e poi ti regoli tu con le frequenze per cercare di risparmiare la batteria! Io ho provato l'inteks che può essere gestito facilmente con SetXperia, ma siccome vedevo una cattiva gestione della ram, sono tornato allo stock kernel che mi soddisfa abbastanza per ora... buon divertimento!
Fly86
Grazie!
ciao, ho un problema simile al tuo, il mio neo v nn parte e rimane fermo sulla scritta sony... e si riavvia all'infinito... potresti aiutarmi?
Anch'io stesso problema e soprattutto non riesco a farlo conoscere dal pc..ho provato ad installare i drive ma proprio non va!
